Страница 266 из 419 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от info Посмотреть сообщение
    Доброго дня. Это работать не будет. Логическая единица на кнопке 1 включает и сразу выключает тригер. На выходе сигнал пропадает. Key1=Start=Reset
    У этого триггера приоритет у входа S
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Все новички начинают с этого. Я тоже когда-то подсчитал кол-во деталей в видеомагнитофоне ВМ-12, а потом через несколько лет в самом дешевом LG.
    И был сильно удивлен тому, что чем меньше деталей, тем качественней и надежнее.
    приношу извинения. работает. но только в случае если reset не имеет статуса энергонезависимой переменной.
    спасибо Вам!)))
    Здоровья всем.
    Ткните носом: как вывести часы реального времени на экран ПР205? Экранная функция "Вывод времени" - какую переменную к ней привязывать? Задавал переменную в настройках прибора "для юникс мс", переменные даты и времени, но они не доступны для "вывод времени".
    Цитата Сообщение от Rooll Посмотреть сообщение
    Здоровья всем.
    Добрый день. Привяжите переменную к параметру времени в разделе часы реального времени в настройках прибора, свяжите ее с переменной на холсте и уже эту переменную привяжите к выводу времени.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 06.09.2023 в 11:35.
    email: k.korolev@owen.ru
    04.07.2015
    723
    Здравствуйте. Сегодня на работе было немного свободного времени и хотел попробовать давно лежащий без дела ПР200-220.2.0.0, но когда в Овен Logic хотел создать новый проект, то не нашел такой модели ПР. Может нужно дополнительно устанавливать таргет файл для него? На корпусе нарисован 2018 год. Неужели устарело?
    9,968
    Такое впечатление, что Вы живете в океане на острове невезения! Постоянно у Вас проблемы на ровном месте!
    https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2023 в 18:00.
    04.07.2015
    723
    Спасибо!)
    https://youtu.be/Nd3KE1OFOD0?si=m4tXKzinX752o83B
    Спасибо, получилось. Добавлю что надо использовать "Время и дата (UTC)".
    Здравствуйте , может кто то сталкивался с vitogate 300 от Viessmann и owen logic ? Есть несколько вопросов по связи
    Вроде как можно вынуть данные из vitotronic Viessmann с помощью lm-gate , может тоже кто пробовал .
    Задача вынуть некоторые данные из vitotronic 300
    Последний раз редактировалось shmnpay; 08.09.2023 в 22:18.
    запаковал бул рпеременные в регистр ( пр200). Передаю на облако. там получаю эту переменную. А как там распаковать обратно в булевые параметры? Где внятно написано или показано? Пытался и не получается.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
