Страница 266 из 784 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2651
    Щелкаете на заголовок - выделятся все ячейки, появятся точки для перемещения.
    Это тоже пробовал, точки не двигались
  2. #2652
    Хмм... Ещё раз попробовал - получилось. Этот вопрос снят.
    Вот ещё обратил внимание, что не работает предварительный просмотр, это как можно поправить?
  3. #2653
    Пробовал, не помогает
    Что именно происходит? Нужно ввести имя команды и нажать на Enter, если просто уйти на другую вкладку значение не сохранится.
  4. #2654
    Предварительный просмотр может не работать только если на этапе компиляции возникли ошибки (например не привязаны "Начало" и "Конец"). В MasterSCADA, в правом нижнем углу есть красная кнопка - нажмите на нее и появится окно с логом ошибок.
  5. #2655
    Да, действительно, я не правильно делал, заходил через выбор (когда нажимаешь на троеточие и выбираешь переменную). Когда просто вбил название, стало работать.
    Но вылезла сразу проблема: отчёт начинается со 2-го числа месяца почему то.
    Вроде бы решилось с такими кодами переменных:
    Начало:
    Код:
    new DateTime(Год_месяц.Value.Year, Год_месяц.Value.Month, 1,00,00,00).AddDays(-1);
    Конец:
    Код:
    Начало.AddMonths(1).AddDays(1);
    Не знаю насколько это правильно.
    Ещё что не понятно, так это каким образом можно ячейки заголовка данных редактировать. То как можно разбить ячейку на 2. Пробовал добавлять строку и уже нужные ячейки объединять, но при формировании получается что она дублируется после каждой строкой данных
    Последний раз редактировалось energvk; 14.01.2016 в 00:24.
  6. #2656
    Почему вы так решили?
    Первое строка в таблице начинается со второго числа? Это нормально - если вы строите суточный интервал, то метка будет конца интервала.
    Если нужно чтобы было первое число, то нужно в ячейке времени вычесть один - AddDays(-1)
  7. #2657
    Спасибо, работает.
    P.S. Предварительный просмотр так и не работает, хотя ошибок компиляции нет.
    Последний раз редактировалось energvk; 14.01.2016 в 12:45. Причина: С заголовком разобрался
  8. #2658
    Что именно происходит? Что выводится?
    Кнопка в правом нижнем углу скады не появляется? Пришлите скриншот.
  9. #2659
    Разобрался. Нужно было присвоить значение до опроса, начальному времени.
    • Тип файла: png 06.PNG (33.6 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось energvk; 14.01.2016 в 14:07.
  10. #2660
    Возник такой вопрос. В новом проекте в график тренда перетаскиваю из дерева объектов новые переменные (перья). Затем сохраняю новый проект (экспортирую). После этого новый проект копирую в старый с заменой файлов. Все новые наработки в старом проекте появляются и работают, кроме новых перьев. Их вообще нет. Они почему то не копируются. В чём может быть проблема? Пробовал копировать несколько раз - результат один и тот же.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
