Страница 265 из 891 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2641
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post222336
    или посмотрите 90-ю версию для начала.
    Ссылка не работает
  2. #2642
    13,540
    Прямая ссылка
  3. #2643
    Подскажите, по какой причине не сохраняются значения счетчика в моем проекте
    То есть счетчик должен сохранятся после выключения питания ( если включили и выключали питание в течении одного дня) и сбрасываться в 0 только если изменился день (выключили в один день - включили в другой)
    Последний раз редактировалось acronis; 11.10.2016 в 06:47.
  4. #2644
    если правильно понял, счет нужно сохранять стн1....если так, то у вас при подачи питания детектор переднего фронта выдаст 1 на сброс счетчика, смысла в энергонезависемости в вашем случае нет.
    смысла программы не знаю, попробуйте так Проверка работы энергонезависимой памяти.owl
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 11.10.2016 в 07:38.
  5. #2645
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    (если включили и выключали питание в течении одного дня)
    у вас день по факту не сохраняется....
    начинающий профессионал
  6. #2646
    9,851
    И не имеет смысла после счётчика ставить энергонезависимость переменной, она всё равно перезапишется его значением!
  7. #2647
    acronis
    Пробуйте. Всё как надо работает.
    И секундный тик нужно так делать, чтобы он от RTC работал.
    Это таки да. Энергонезависимость нужно в счётчике делать.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.10.2016 в 08:42.
  8. #2648
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    acronis
    Спасибо, все работает !
    А генератор 0,5 -0,5 точности не даст секундной ?
  9. #2649
    13,540
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223180
    Я вот здесь переделал свой счетчик с внедрением в него макроса от AI!. Собственно цель была чтобы пир модернизации прошивки ПР сперва проверять счетчик, потом в программе выставлять эти значения как по умолчанию и прошивать ПР. Проверенно - работает.
    з.ы. Когда уже починят Modbus переменные, чтобы начальное значение сохранялось в ПР при прошивке ?
    Будет погрешность на время цикла программы. При очень большом желании можно ввести корректировку.
  10. #2650
    Если использовать Blink, то по идее от цикла зависимости быть не должно, я думаю 1 секунду не так сложно будет выдержать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
