Страница 265 из 784 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2641
    Вам не нужна эта функция - она бы подошла если бы полностью вели опрос через скрипты. Сделайте как мы описали - через подустройства и задание фазы.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 11.01.2016 в 16:14.
  2. #2642
    Добрый день! Есть два периодических отчёта. Один формирует фактические значения каждый час, второй разницу, т.е. выглядит примерно так:
    фактические значения:
    Код:
    100        100
    200        1000
    300        1500
    1000       2000
    разница:
    Код:
    100        200
    100        300
    100        500
    100        100
    Теперь нужно объеденить эти два отчёта в один, т.е. ячейка разбивается на две, в одной из которых должно быть фактическое значение, во второй разница:
    Код:
    100|700
    200|100
    300|100
    1000|100
    Примеры почитал, форум изучил, но пока не особо представляю как это сделать. Как вариант таблицей? Или как-то проще и изящней это можно реализовать?
  3. #2643
    Что значит два отчета? Два отчета, два источник данных, две колонки?
    Не ясно что вы в итоге хотите получить - две колонки с фактическим значением и разницей? Кстати разница в текущем контексте - это разница между первым и последним значением на интервале?
  4. #2644
    Два разных отчета, которые формируются по разным условиям. Источник данных один и переменные идентичные. Только у одного обработка - Последнее значение, у другого - Разница (между первым и последним значением на интервале). А сейчас хотят видеть колонку, в которой 2 ячейки - в одной последнее значение, во второй - разница.
  5. #2645
    А в чем трудность? Сделайте третий отчет и добавляйте в него колонки. Обработка "Разница" есть среди стандартных методов обработки.
  6. #2646
    Вроде как разобрался, как сделать, но теперь не могу проверить. Пытаюсь привязать параметры Начало и Конец, как это показано в 6-м примере, но привязки не происходит.
    Если переменные перетаскивать напрямую из дерева объектов, то привязка выполняется.
    В принципе, мог бы обойтись привязкой к переменным из дерева объекта, но я так понимаю, что в формулах нет функции прибавить месяц?
    Последний раз редактировалось energvk; 13.01.2016 в 17:05.
  7. #2647
    И ещё не могу понять каким образом можно менять ширину ячеек
    Из картинки: расход нужно сделать уже, а показания - шире
  8. #2648
    Можно выделить параметр "Начало" или "Конец" в свойствах включить режим функции и прописать в поле имя переменной к которой нужно привязать параметр.
  9. #2649
    Щелкаете на заголовок - выделятся все ячейки, появятся точки для перемещения.
  10. #2650
    Пробовал, не помогает
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
