Страница 264 из 784 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314364764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2631
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеем к примеру 10тегов и период опроса 10s.
    Вопрос, можно ли каждый тег опрашивать в разный момент времени(1тег на 1секунде,..,10тег на 10секунде)?
  2. #2632
    В Скаде или в ОРС?
    В скаде это не имеет смысла - так как данные берутся из кэша ОРС.
    В ОРС (если имеется ввиду наш Modbus Universal) можно положив их в отдельные подустройства - у подустройства можно задать начальную фазу.
  3. #2633
    Добрый день. Есть вопрос. Как добиться в МастерСкаде синхронизации по частоте. Например запускаю генератор прямоугольных или пилообразных импульсов и вывожу этот сигнал на тренд или график из библиотеки. В результате при частотах выше 1 герца начинается какая-то ерунда. Пробовал изменять периоды опроса до 1 мс - эффект тот же. Может чего недопонимаю, или Мастерскада не может работать на этих частотах. Спасибо.
  4. #2634
    Что именно происходит?
    Приложите ваш проект, а также несколько скриншотов.
    Также опишите вашу конечную задачу.
  5. #2635
    Проекта как такового пока нет, просто предстоит написать в составе проекта регулятор который должен синхронизировать в противофазе валы двух электродвигателей посредством подбора частоты. На данном этапе хотел создать симуляторы данных от датчика положения вала (на основе генераторов) и попробовать написать регулятор. Макс частота вращения вала 100гц. После того как я настроил генератор на эту частоту и подключил его к тренду то заметил несоответствие количества импульсов создаваемых генератором изображению на тренде. Спасибо
  6. #2636
    Это явно не задача для SCADA системы. Используйте контроллеры.
  7. #2637
    Понятно что все эти функции в конечном счете будет выполнять контроллер, но хотелось бы получить визуализацию процесса. Неужели МастерСкада не может на тренде отобразить импульсы 100 гц, это же не мегогерцы?
  8. #2638
    Отобразить то сможет, но нужно еще эти данные получить, а опросить контроллер со скоростью 10 мс, это не совсем простая задача.
    В принципе, если ваш контроллер поддерживает Modbus TCP, и будет способен отвечать за 10 мс, то можно реализовать задачу следующим образом. Опрос контроллера вы будете вести с помощью Modbus Universal MasterOPC сервера, период опроса устройства будет 10 мс, у тегов с "быстрыми" данными вы включите режим HDA. Затем уже в MasterSCADA вы с интервалом в 1 секунду будете получать архивные HDA данные, а дальше работаете с ними как с обычными архивными переменными.
  9. #2639
    Спасибо попробую.
  10. #2640
    В Скаде или в ОРС?
    Прошу прощения за неточную формулировку!
    Вопрос касался OPC(modbus universal), увидел на форуме упоминание о функции server.Sleep(), в хелпе OPC её к сожалению нету.
    Спасибо!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
