Страница 261 из 478 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2601
    Здравствуйте. OL 1.22.287.0 ИПП120.
    При закрытии OL перестает считать программу в приборе соответствующей проекту. Если прошить панель и закрыть OL, затем сразу открыть тот же самый проект и нажать отладку то вылезет сообщение что программа не совпадает, хотя никаких изменений сделано не было.
  2. #2602
    Приложите, пожалуйста, ваш проект.
  3. #2603
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    168
    Всем привет.
    Решил попробовать работу ПР102 (часто количества входов/выходов ПР200 оказывается недостаточно, приходится применять модули расширения или модули ввода/вывода).
    И сразу обнаружил, что в проекте OL для ПР102 аналоговому входу нельзя добавить описание (назначение, комментарий).
    Это достаточно неудобно. Приходится "держать в голове" назначение каждого входа.
    В проекте для ПР200 такая возможность есть.
    Можно, конечно, рядом со входом добавить блок комментариев
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.01.2022 в 19:37.
  4. #2604
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    это просто глюк овен-лоджика. как временно-постоянное решение вставьте поле комментария около входа или просто примените промежуточную переменную с нужным названием. в производительности вы ничего не потеряете.
  5. #2605
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    168
    Про поле комментария я писал. А насчет промежуточной переменной - ценный совет, спасибо.
  6. #2606
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    168
    Еще вопрос.
    В проекте необходимо, чтобы оба слота RS-485 работали в режиме Slave.
    Правильно ли я понимаю, что адресное пространство для обоих слотов одно?
    Т .е. если регистру 512 слота 1 назначена переменная Val_1, то в регистре 512 слота 2 содержится эта же переменная?
    Если это так, то почему при задании режима работы обоих слотов Slave переменные из слота 1 не копируются сразу и в слот 2?
    Приходится заполнять таблицу переменных для слота 2 еще раз.
    Или переменные в слотах могут иметь разные имена, но одинаковые значения для одинаковых регистров?
    Как-то все это не совсем понятно...
    Поясню, для чего это нужно.
    К слоту 1 ПР102 подключается АСУ верхнего уровня (Master 1).
    Нужно иметь возможность периодически подключаться к слоту 2 с компьютера через, например, OPC сервер (Master 2).
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.01.2022 в 23:50.
  7. #2607
    Еще вопрос.
    Если оба слота Slave, то вторую таблицу вообще не надо заполнять.
  8. #2608
    Не помню как в ПР102, а в ПР200 для этого использую порт USB, для отладки или быстро посмотреть регистры без дополнительных подключений к второму слоту.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #2609
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    168
    Если таблицу не заполнять, будет ли Мастер, подключенный к слоту 2 видеть переменные, прописанные в таблице для слота 1?
  10. #2610
    4,184
    Будет.
    И читать и записывать.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
