Страница 260 из 891 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2591
    Где о нем упоминание, не могу найти ссылку чтоб посмотреть?
    Макрос ротации оборудования число до трех по времени наработки
    http://www.owen.ru/forum/attachment....6&d=1400171574 (это конкретно ссылка на файл)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%E0%F1%EE%F1 (это страница с которой он взят)
  2. #2592
    Перебросил макрос в проект для ПР200 пробуйте, ну а на счет пароля, попробуйте к разработчику обратиться.
    • Тип файла: owl RPTU.owl (4.61 Мб, Просмотров: 19)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2593
    А как Вы его перебросили? Возможно ли такое же сделать в уже существующий проект? Если нет то тогда придется мой существующий придется переписывать заново .
  4. #2594
    Запаковал в новый макрос, сейчас приложу сам макрос, загрузите его в свой проект.
    В файле расширение txt нужно поменять на tpl.
    • Тип файла: txt RPTU.txt (2.23 Мб, Просмотров: 16)
  5. #2595
    Спасибо! Внедрил в свой проект, потестил и оказалось это не совсем то что мне надо :"(:"(:"(.
    Надо что-то еще искать.
  6. #2596
    13,540
    Ну а вы пробовали макрос Ротация8 ?
    Там то всего на выходе поставить EXTRACT bit и OR на их выходах для включения 3-его тэна с проверкой по температуре или с таймером для быстрого прогрева.
    Вот даже что получилось. I2 - принудительная смена ротации, если необходима, можно не использовать
    I3 - включение всех 3-х тэнов для прогрева
    I4 - Вкл/выключение нагрева
    Последний раз редактировалось melky; 20.09.2016 в 16:18.
  7. #2597
    Пообщавшись с разработчиками выяснилось, что данный эффект проявляется из-за переполнения, я изначально поторопился с выводами что с числами все нормально, я сравнил Ваше 5.1E9 с 2^32, оно оказалось меньше и я успокоился, но это работает для целых чисел, для float же размерность меньше, из-за отведения разрядов под знак и мантиссу. Вот поэтому и появилась такая "магия".
    Ладно, Юрий , спасибо.
    Тогда с учетом плавающей точки и знака сколько будет в моем распоряжении разрядов?
    first of all samoletas, babas will be soon...
  8. #2598
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от xroi Посмотреть сообщение
    Меня интересует другое - как одно число до TO_INT превращается в совершенно другое после.
    Т.е. было 2,5+10, а стало 3,9+9.
    Именно вот это меня смущает. Магия ведь в чистом виде).
    Вот это бы понять..
    всё очень просто: 2,5+10 and 0xFFFFFFFF ~ 3,5+9
    начинающий профессионал
  9. #2599
    Мне бы поточнее)
    Как в справке.
    Типа 32 разряда (4294967295) в вашем распоряжении.
  10. #2600
    Друзья, поигравшись с калькулятором и блоком TO_INT пришел к выводу, что в свободном доступе 31 разряд.
    Т.е. при вводе в блок число более 268435455 оно становится 268435456 и все, далее никак.
    Поэтому всем кто использует функцию округления нужно будет предусмотреть защиту.
    Юрий, не подтвердите мои доводы?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
