Страница 260 из 419 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если возможно срабатывание сразу нескольких датчиков одновременно, то НЕ сброшенные сигналы неплохо было бы выделять миганием.
    Иначе получится, что будет гореть сразу несколько ламп, а какие сигналы УЖЕ были сброшены (и емкости УЖЕ были закрыты) - не понять
    Сейчас как раз над этим думаю. Как моргать заставить понимаю, но как связать с кнопкой сброса, чтобы сперва лампа моргала, а потом после сброса просто горела, пока уровень не уйдет, не пойму
    Вот переделал программу взятую на форуме (Очередь Аварий), в индикатор заполнения танка.
    F1 мигает по номеру заполненного танка, F2 показывает что есть заполненные танки.1 Заполнение танков.jpg
    Например сработал танк 5 и 2, индикатор периодически мигает 5 раз, после отключения 5 танка, мигает 2 раза ( заполнен 2 танк).
    Есть и индикация номера танка для передачи по модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2023 в 20:29.
    Вот переделал программу взятую на сайте (Очередь Аварий), в индикатор заполнения танка.
    Заставлять оператора разглядывать мизерные светодиоды ПР, да ещё считать их мигания слишком жестоко
    09.12.2013
    2,235
    Получилось!) Тут правда каша.
    Вот так попробуйте
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот так попробуйте
    Спасибо! Это прям то, что нужно!
    04.07.2015
    723
    А так мысль правильная по связке БКК1 и ПР100 или есть более практичные схемы для данной задачи?
    Хороший вариант.
    Единственный момент по молоку - насколько хорошо там кондуктометрические датчики работают?
    9,968
    Я так вижу индикацию, например с помощью СМИ2-М: по очереди выводятся на индикатор желтым цветом номера переполненных танков с уже сброшенным звуковым сигналом, если переполняется ещё танк, его номер высвечивается на индикаторе красным цветом, пока его не сбросят! Если одновременно переполняется более одного танка их номера также выводятся по очереди, например с периодом в одну секунду, до сброса(квитирования) сигнала. И при каждом нажатие кнопки сброс(квитирование) сигнала происходит только на одном танке, надеюсь идея понятна?
    И ранее на форуме обсуждалась тема, как выводить на индикатор активные аварии по очереди, короче, в этом плане ничего думать не надо, всё уже придумали для вас!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31076&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2023 в 19:15.
    04.07.2015
    723
    Хочется по практиковаться и лучше разобраться в программе. Решил повторить свою схему, только через переменные. Не могу понять, почему в режиме симуляции не активируются входы при кликании мышки и что за выходы F1 и F2?Вопрос.png
    Скорее всего ваша программа не делает полезной работы (выходная переменная не привязана к физическим выходам или к энергонезависимым(или сетевым) переменным) - привяжите переменную "Ревун" к дискретному выходу.
    F1 и F2 - это светодиоды на ПР
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
