Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #251
    А ещё лучше - RS-485 с Модбасом.
    Просто, выпустить модификацию с такой опцией.
    Можно будет и с компом связать и несколько ПР-110 между собой связать без проблем.
    Предвижу ответ: "Купите ПЛК".
    Но, у ПЛК есть слишком много дополнительных, порой, для простых проектов, ненужных функций.
    А, вот, для ПР-110 -такая штука, как RS-485 очень необходима (конечно, в некоторых случаях).
  2. #252
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не плохо бы было. Среднее между ПЛК и ПР. Очень пригодилось бы.
  3. #253
    12,151
    Да же очень хорошо ,для задач управления RS-485 с Модбасом,но зачем противопоставлять эти варианты (RS 232 и RS-485 ), каждому случаю свой вариант.Кому то овен лоджик ,а кому то Модбас.Кому то управление ,а кому то просто визуальный контроль состояния входов\выходов без доп.оборудования.
    Вопрос к спецам- как связать Пр110 (с ПР-ми10) и ПК ,какие еще нужны модули аппаратные и программные?
  4. #254
    Я за несколько вариантов ПР-110.
    Как Вы и говорите: каждому - свой вариант. В принципе, так и должно быть.
    Останавливаться на одном варианте ПР-110, без связи с "внешним миром", только с релейными выходами - это тупиковый вариант развития данного устройства.
    По мере развития вариантов использования данного устройства, соответственно должна пополняться и номенклатура приборов с дополнительными опциями. В этом, я считаю, развитие и поддержание популярности ПР-110 у пользователей и, соответственно, рынка его сбыта.
  5. #255
    12,151
    А как на счет вопроса ?
  6. #256
    Ельцов Андрей
    Гость
    Существующее видение такое: ПР110 <-(разъем для программирования)-> ПР-МИ10 <-(клеммы rs485)-> АС3м (или АС4) <-> ПК.
    В ПР необходимо будет залить новую прошивку. Кстати OwenLogic должен быть тоже новый.
  7. #257
    12,151
    Спасибо ,Андрей за ответ .
    1.Значит и закачка программы(и прошивки) в ПР будет идти по такой цепочки?Жаль что в этой цепочке Пр не может быть мастером ,а то бы аналоговых устройств нацепляли.
    как интеграция Пр в системы управления хороший вариант.Правда по стоимости ,проще сразу Плк поставить ,но там нет овен лоджик
    2.А если добавить помимо режима симуляции в овен лоджик ,режим контроля состояния ПР( в режиме онлайн) -новое окно(как для создания макросов) ,где указываешь контролируемые входа\выхода и наблюдаешь их состояние плюс можно подключать такие блоки(индикаторы) к любым выходам внутри схемы ,для контроля переменных и состояния ФБ(бинарные,целочисленные),или даже ставить такие блоки-индикаторы внутри проекта а,при переходе в режим "индикации" наблюдать их без проекта в новом окне,с возможностью ввода комментария в блоки и изменением их цвета,многие вопросы бы снялись с диагностикой входов\выходов на месте ,плюс дополнительный сервис для оператора(наладчика) -возможность дистанционного контроля состояния датчиков (входов) и исполнительных механизмов (выходов) .Простые задачи-простыми методами ,без дополнительного оборудования.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2011 в 11:42.
  8. #258
    Насчет индикации внутри схемы, то без изменения программы в самом ПР тут не обойтись... Боюсь, что данная реализация в ближайшее время не будет осуществлена... Но мне лично Ваша идея очень нравится! В свое время об этом велась речь, но к сожалению была оставлена до лучших времен.
    программер
  9. #259
    12,151
    По умолчанию Челобитная
    Теоретически она там уже есть... Но никто не сознаётся...
    Челобитная к руководству отдела программистов(или выше,тому кто принимает решение) .Уважаемый руководитель ,не знаю Вашего имени,отчества ,извините.Обьедините ,пожалуйста усилия программистов разрабатывающих прошивку для ПР и программистов ,разработчиков овен лоджик для реализации режима "Индикация" входов\выходов ПР в режиме онлайн ,пользователи очень просят ,с уважением и надеждой ,Анатолий .Со своей стороны обязуюсь привести еще сотню примеров для ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.05.2011 в 16:31.
  10. #260
    12,151
    Вот как то так вижу-блок индикатор ,который цепляется к любому выходу (целочисленный или булевый),на примере они (блоки "Индикатор") подсоединены к макросу "Пиковый индикатор".А в режиме ИНДИКАЦИЯ эти выходные переменные (индикаторы) располагаются как нужно пользователю
    В самом верху блок комментариев ,ниже индикатор целочисленных,а еще ниже булевые индикаторы .Цвет(два) и текст набирается в свойствах этих переменных.
