Страница 26 из 892 ПерваяПервая ... 1624252627283676126526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 8916
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #251
    Запустите еще один овен лоджик ,выберете нужный ПР.Скопируйте старый проект в буфер ,выделяя его .Потом вставьте в новый проект (второй лоджик) и добавляйте что хотите.
    спасибо, пока ждал ответа сам догадался попробовать через буфер. копируется, но пропадают связи от входов и выходов, но их уж не сложно будет дорисовать.
    и еще если в старом проекте есть макросы, то их надо переносить через экспорт импорт в новый проет, а потом уже вставлять проект из буфера.
  2. #252
    Или так ,с остановкой самого таймера . .В примерах не раз приводилось решение.
    Действительно лучший вариант, я так делал в кодесис, а здесь возникла проблема не мог задать время "Write to FB" надо было константу подставлять. Но пока ждал ответ получилось сделать по другому. Воспользуюсь вашим вариантом, все таки память у пр ограниченна.
    не останавливается-циклическая
    у меня есть пару вопросов:
    1) Действительно программу с пр изъять на ПК нельзя?
    2) Может работать автономно? Только ПР и все?
    • Тип файла: jpg 1111.jpg (39.1 Кб, Просмотров: 48)
  3. #253
    12,157
    1-нельзя
    2-можно и автономно ,все зависит от задачи ,мы ж не знаем зачем вам ПК.
  4. #254
    кто знает для чего нужна кнопка "экспортировать в проект"? - это если кликнуть на иконке "Информация" - там покажет какое устройство подключено и эта кнопка, но неактивная.
  5. #255
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Эта функция актуальна для приборов с переменным типом выходных элементов. Например, для ПР114.
    При нажатии на кнопку конфигурация выходных элементов подключенного прибора экспортируется в проект.
    Конечно, это можно сделать и в ручном режиме, выбирая тип выходного элемента в свойствах выхода.
  6. #256
    Максим, есть какие-то сроки по выходу в продажу ПР-114? А то надо автоматизировать клеевую станцию, реакторную установку и сроки уже вот вот месяц еще может два. Мне уже сейчас надо железо покупать, а я еще программу не знаю на что писать на ПР-114 или ПЛК.
    Если по проектам то клеевая станция требует энергонезависимой памяти для сохранения уставок таймеров, еще хотелось бы энкодер подцепить с низкой разреш. способностью около 360. А реакторная установка тут уже веселей и память нужна и аналоговые выходы.
  7. #257
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Могу сказать только от имени разработчиков - этап разработки прибора закончен.
    Сейчас происходит этап постановки на серийное производство. Это может занять и месяц.
    Продукт, как Вы понимаете, новый. Поэтому советую оценить все риски, в том числе и по срокам.
  8. #258
    Здравствуйте. При попытке загрузить программу в ПР 110 появляется надпись Property element CT. Подскажите что бы это значило.
  9. #259
    12,157
    Хорошо бы саму программу увидеть
  10. #260
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...1&postcount=61
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
