Страница 26 из 46 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 537
Тема: Повышение цен на продукцию
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    да, было бы очень замечательно. как всегда есть НО. те кто делал в 12г. конторка закрылась. а как это положено 2 комплекта документации никто не может найти. да и в этой эксплуатирующей конторке, коллектив 3 раза за это время сменил. странно, но бывает и такое.
    И это обычная ситуация.
    13,009
    Сергей0308 да тоже храню в разных местах, просто последнее не успел скопировать, как часто и бывает. а рейда у меня нет, на него денег надо
    9,441
    Рейд он разный бывает, например я на компе(системном блоке) два диска объединяю в рейде 0, отображается как один диск, в случае выхода из строя любого из дисков, теряются данные на обеих, за то скорость выше, рейд 1 данные дублируются на обеих дисках и т. д. Можете загуглить и почитать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2022 в 03:17.
    13,009
    Сергей0308 что такое рейды я знаю, на Linux в одной из прошлых контор сервер поднимал много лет назад, с десяток где-то и оно до сих пор работает. Помню вылетал один диск и менял его.
    просто на все денюх не напасешься, особенно когда Овен ценники ломит
    Вот на днях ноут поменял + жене взял. Сразу с апгрейдом памяти обошлось 105 косых за два, так что пока точно не до рейда...
    Вот как раз повод попробовать MasterScada4D в очередной раз. Ryzen5 5500 + 32Gb памяти, может так тупить это не будет
    Последний раз редактировалось melky; 04.09.2022 в 20:24.
    Утрата заказчиком переданных ему комплектов документации и backup'ов/исходных кодов (и отсутствие ЗИП сюда же) - это банальное рас......тво. И пока этому будут потакать, оно так и буде продолжаться. И не нужно для хранения городить дорогущих дисковых хранилищ, вполне достаточно пары комплектов CD/DVD + flash в разные отделы.
    ASo, по сколько домов обслуживает (в среднем) УК? 100% не по одному. Я не знаю как по другим регионам, но у нас сотрудники УК (не все конечно, но тем не менее), вполне "способны" "мазать красную икру поверх черной" и ездить на авто премиум класса, и нанять специалиста (хотя бы приходящего), способного из коробки достать ЗИП и "залить" в него backup, вполне могут себе позволить.
    Соглашусь со стандартизацией и волей заказчика, но оправдывать реализацию и эксплуатацию (прошу прощения за прямоту) "деревянных" систем отсутствием соответствующего специалиста в штате - это все доводы и отсутствие желания.
    Последний раз редактировалось Spawn; 05.09.2022 в 02:20.
    Ездят да, но руководство.
    И поймите, электроника для деятельности УК - глубоко чуждая вещь. Что там из нее - автоматика ИТП, домофон, КТВ. Пожалуй всё. Это менее 1% работ, более 90% - уборка территории.
    Отсюда - вот так.
    13,009
    IVM потому что понесенные затраты на разработки, переделки плат при замене STM на китайца и прочая, прочая заложили в стоимость всей продукции с отбивкой затрат за годик, а не за пятилетку или более....
    з.ы. очень странно, что многие компании на разработки отчисляют % с прибыли, чтобы это не било по цене продукции, но Овен вероятно не из их числа
    12,150
    А разве можно делать ссылки на аналогичную продукцию конкурентов? Что то новое...
    Тогда держите ,в корпусе ,двух ступенчатый https://aliexpress.ru/item/100500279...cket_id=285258
    А такой как у вас в руках (без корпуса) https://aliexpress.ru/item/100500313...00024287728897
    Причем на большие токи
    Посмотрите ,а потом удалите свой и мой пост
    Ну вот зачем программисту лезть в железо?
    Последний раз редактировалось rovki; 05.09.2022 в 12:35.
    Вот по Вашей 2-й ссылке хорошо видна разница между китайчатиной и БСФ. Даже тупо по числу компонентов. И можно сравнить токи. И либо токи завышены, либо индуктивности с гулькин нос - т.е. фильтр не фильтрует.
    Кто Вам сказал что я только программист? Хороший специалист должен быть широкого образования
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.09.2022 в 13:57.
    Мы посовещались и решили - если у конкурентов мрак и ужас - то можно
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33
  4. ТРМ-151 Две уставки на повышение
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:25
