Страница 26 из 112 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ничего ...Полный ноль.
    В гипертерминале - ноль .(Проверял на исправной 100ке лог идет).
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Ситуация исправима...Было подобное после перепрошивки ПЛК110 через UPDATE CORE без установленной перемычки
    на XP2 в нужном месте. Не сразу просёк что XP2 не один в ПЛК.
    Лекарство: в bat файле поставить требуемый COM порт,выключить ПЛК,поставить перемычку XP2,подключить шнур к DEBUG, запустить bat, дождаться окончания прошивки, выключить питание,включить питание,выключить питание, снять перемычку,включить питание,formatFFS. Может какие-то пункты и лишние,но ПЛК вновь начал работать.
    Это тоже не помогло .
    Очень интересная лабораторка.
    На фото - перемычки есть куда ставить.DD1 - походу процессор , ощутимо греется .
    З.Ы Совсем забыл - шнурок тоже проверил.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 15.06.2013 в 11:56.
    Хорошо ,что сделали фотографию.
    Чуть позже скажу, почему не удалось прошить.
    Ну у меня было дело в войсках что аппаратура слушалась только меня, хотя другие инженеры делали тоже самое что и я. Может у плк есть душа и ей не понравилось как Вы обращаетесь с ней, какие гадости в её адрес произносите
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Та я ж его облобызал!!!!
    1.говорить "гадости" - в адрес оборудования ... Бывает , на объекте реальном , тут тест на столе , пусть и с реальным (Действующим) проектом.
    2.Гадости имеет смысл говорить человекам , а не оборудованию.
    3.Есть люди , имеющие почти экстрасенсорные способности влияния на электронную аппаратуру,но я в этом не замечен.Вообще не замечен чтобы что-либо новое ломать.(Старье всякое с удовольствием)Был...
    4. Считаю результат теста очень хороший - к всеобщему благолепию , такой вот ... результат .
    Подождем , что Великая техподдержка скажет...
    Робяты у вас исправные ПЛКшки есть???
    Смайлы - г..но
    Последний раз редактировалось Sergey666; 13.06.2013 в 11:35.
    Здравствуйте!
    Повторно прошить контроллер удается? После перепрошивки в ПЛК-браузере подайте команду formatFFS.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы имеете ввиду попытаться подключится программой прошивки к Debug порту?
    Завтра попробую .
    Кстати - еще замечание по конструктиву - RJ45 коннекторы в разъемах RS болтаются как маркитантские лодки. Разъем для TCP нормальный , для RS-г...ные.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Здравствуйте!
    При включении питания ни один светодиод не горит.
    К "кирпичу" не подключается и не прошивается. Походу опять проблемма в верхней плате.
    На след. неделе вышлю его вам обратно - разбирайтесь.
    В абсолютный можно и с подключённым пришлите весь лог загрузки после создания бутпроджекта и выключения питания.
    Если на разъёме написано Debug - не верьте, это RS232 - Debug с другой стороны.
    Если все ок (кабель и настройки порта), то при вставленной перемычке при включении питания ПЛК выдаёт BOOTME
    Без перемычки - лог загрузки или BOOTME если флеш совсем пустая.
    Дайте распиновку разъемов и кабелей.
    Выложите в шапке актуальные версии прошивки и таргетов.
    Спасибо!
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
