Страница 26 из 97 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #251
    Спасибо!
    А при покупке модема ПМ-01?
  2. #252
    На данный момент модемы с модулем Сим300Д не продаются. Примерно с ноября 2012 года продаются модемы с Сим900Д.
  3. #253
    По умолчанию Инициализация
    Подскажите, пожалуйста, если я использую библиотеку для работы с СМС из первого поста, то каким образом корректно освободить порт, а потом занять его снова с полной инициализацией библиотечных функций с "нуля"?
  4. #254
    ЛокДевайс захватываете порт, РелизДевайс отпускаете, по Вашему будет корректно освободить порт
  5. #255
    Спасибо, это мне понятно. Мне требуется переинициализировать функции из библиотеки работы с СМС разработки ОВЕН. Есть такое ощущение, что srs1(), которая занимается приемом и отправкой смс как-то глючит. Прекращается прием и отправка смс (после приблизительно недели или 10 дней работы). По индикации модема функция засылает в модем достаточно большой объем символов. Не идет прием и отправка **** не воспринимается входящий вызов. Модем перезагружал, в сети он зарегистрирован. Средствами srs1.Enable:=FALSE; srs1.Enable:=TRUE сбросить функции не удается.
  6. #256
    Кто-нибудь под PLCWinNT библиотеку использовал? Три ошибки появляются.
  7. #257
    Там как бы две версии, UNM и SysLibCom, Вы про какую
  8. #258
    При использовании библиотеки UNM вылетают три ошибки 3150. При использовании библиотеки SMS.lib получается тоже проблемы. При запуске PLCWinNT происходит передача первой строки и все замолкает, хотя по снифферу видно, что модем отвечает "Ок".
  9. #259
    SysLibCom используется с диска или специальная для плкНТ
  10. #260
    с диска, но судя по Вашему вопросу это не правильно? Дело в том, что когда пишу простой пример с отправкой "АТ" команды все нормально,модем отзывается и буфере появляются данные "Ок"
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
