Страница 26 из 172 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #251
    21.01.2011
    еБург
    890
    И что ,будет считывать сразу температура ?или значения от 0....1 вещественныеХорошо бы конечно ,но я сомневаюсь .А если это не температура ,а задание (сигнал с датчика или с потенциометра),то как тогда
    как я понимаю:
    0..1 - это по умолчанию
    (зашел только что в параметры входа AI09 вновь созданного проекта, там именно так)
    если мы зададим 0..100, то оно смасштабируется в эту шкалу.
    главное точно знать начало и конец, и быть уверенным в линейности шкалы.
    PS вы св-ва входов в ОЛ вообще смотрели?
    Последний раз редактировалось AI!; 26.03.2013 в 23:07.
    начинающий профессионал
  2. #252
    12,159
    да, задаю верхнею и нижнею границу ,подключаю к сетевой переменной,потом с симуляторе задаю значения по входу и вижу то что задал ,без всякого масштабирования и ограничения (в заданных границах) а мне нужны градусы .
  3. #253
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    макрос среднее арифметическое
    увеличил точность за счёт добавления плавающего масштаба.
    (если сравнивать со статистикой чего-либо, то народу может быть как в Мальте, а может быть как в Китае.
    в первом случае оперируем десятками, во втором - тысячами.)
    PS если убрать последнее деление на выходе, то макрос можно использовать как сумматор оч. большого числа элементов.
    Последний раз редактировалось AI!; 27.03.2013 в 17:48.
  4. #254
    21.01.2011
    еБург
    890
    так задайте такие границы, чтобы полученная шкала совпадала с градусами.
  5. #255
    21.01.2011
    еБург
    890
    Есть один момент, сгорел датчик, а такие уже не выпускают предположим. Что делать, ставить другой с другим диапазоном придется, а это означает надо перепрошивать, а имея макрос можно задать границы диапазонов через сетевые переменные или как то по другому
    то же самое преобразование, только в макросе
    • Тип файла: rar 01toXY.rar (24.4 Кб, Просмотров: 69)
  6. #256
    23.02.2010
    265
    Сегодня закончил монтировать ЩУ и подработал программу. При нажатии кнопки пуск запускается привод транспортера и предварительный прогрев печи на время и мощность устанавливаемую через ип320, по окончании времени выходная мощность устанавливается по зонам, их 4 штуки, заранее установленной оператором. При поступлении сигнала на I3 привод останавливается и отключается печь. Программа для ПР и ИП в архиве. К ПР-114 подключены твердотельные реле со входом 4-20мА. Пуск I1, стоп I2, авария ПЧ I3. Возможно что-то добавится еще.
  7. #257
    12,159
    Сделал запрос разработчикам ,если это делается в ОЛ ,то и макрос будет не нужен .Что касается этого макроса ,то нужно пояснение входов
  8. #258
    12,159
    А что контроля температуры нет в ПР ,да и регулятора .Просто меняете задание мощности .И что то проект для ИП320 пустой
    Последний раз редактировалось rovki; 27.03.2013 в 18:17.
  9. #259
    12,159
    Точно говорят ,что нужно читать и перечитывать документацию .Вопрос по масштабированию снимается ,это все делается в свойствах входов . Просто смутило то, что симулятор это не отображает (ограничения ).
  10. #260
    23.02.2010
    265
    Температуру контролировать не нужно. Да, меняю мощность, но предварительно печь необходимо прогреть, из-за этого я как раз и интересовался как организовать выдачу двух переменных на аналоговый выход через таймер. Перезалил проект на ИП.
    • Тип файла: zip ИП.zip (269 байт, Просмотров: 81)
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
