Страница 259 из 449 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2581
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    И что потом делать с температурой в каждом помещении - вычислять "среднее по больнице"?
    Странный вопрос. В каждом помещении будет поддерживаться своя заданная температура.
  2. #2582
    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    В моем случае система отопления уже смонтирована и смонтирована довольно грамотно. Теплые полы в отличие от радиаторов отопления существенно добавляют комфорт, поэтому на мой взгляд мой заказчик реализовал возможности отопления дома правильно. У меня параллельно идет другой объект и на нем лично я расчертил и смонтировал ТП и радиаторное отопление. На сегодня по времянке запущены только ТП. В подаче ТП 28 град., в помещении 24 град., на улице, правда +10.
    Это я к тому, что, похоже, пока не будет сильных морозов ТП в одиночку, без включения радиаторов справится с отоплением этого здания. При этом шаг раскладки труб ТП 150 мм.
    Возвращаясь к текущему проекту, поговорил со знакомым который в собственном доме переделал радиаторное отопление на 1 этаже на ТП(по совпадению теперь у него также - 1 этаж только ТП, 2 этаж только радиаторы). У него ранее стоял датчик температуры помещения на 1 этаже. Он его удалил, говорит за ненадобностью, теперь радиаторы работают по температурному графику, а ТП на постоянной температуре. В установке датчика комнатной температуры он смысла не видит, потому что в коридоре 2 этажа на него будет оказывать влияние поднимающийся теплый воздух, а в отдельно взятой комнате могут открыть окно. Поэтому он установил термоголовки на каждый радиатор. Возможно это действительно правильное решение.
    ТП на постоянной температуре подачи - не очень хорошо, разве что это имеется в виду постоянная температура в обратном коллекторе. А термоголовки на радиаторы это неплохо, если гидравлика системы позволяет - я поставил на некоторые радиаторы.
  3. #2583
    закончил блок программы по автоматическому определению коэффициентов в уравнении прямой. До сохранения все работало нормально, после сохранения получилось вот что:
  4. #2584
    Точнее было даже не сохранение, а только хотел переименовать файл через "сохранить как" но вспомнил, что захотелось добавить обнуление накопленных значений и вышел из окна "сохранить как", нажав отмена. До этого действия программа работала нормально, после - некорректно. Выяснил, что стала по другому работать та часть. которая отмечена стрелками на первом скрине, пришлось обычную связь менять на линию задержки. Так как программа состоит из двух почти одинаковых частей, логично было бы предположить, что во второй части будет то же самое, но это не так. В режиме онлайн отладки тоже появились проблемы. Работал в последней версии ОЛ, теперь уже снял галочку проверка обновлений. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Чего-то разонравилось быть тестером, когда часть наработанных макросов сменило расширение и теперь придется их вручную перерисовывать? Причем проблема повторилась за вечер два раза. первый раз был когда сохранял макрос.
    До последнего обновления ОЛ не работал с ним наверно более полугода, подскажите, какая из более ранних версий работала стабильно и всех устраивала.
    Последний раз редактировалось товарищ; 12.10.2022 в 19:01.
  5. #2585
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    На СПК107М01 после отключения перестали сохранятся уставки переменных в энергонезависимой памяти. Батарейку в СПК первым делом меняли.
    СПК 2019 года выпуска. Что может быть? Котельная очень далеко.
    На ответственных объектах надо ИБП ставить.
  6. #2586
    Продублируйте вопрос в раздел с нужным СПК - может там быстрее ответят
  7. #2587
    4,120
    В онлайн отладке есть ограничение на количество отображаемых переменных, если их на экране "много", то вместо части из них будут белые квадраты
    Увеличить масштаб отображения в настройках рабочего поля ОЛ!
    Последний раз редактировалось petera; 17.10.2022 в 11:44.
  8. #2588
    Подскажите, можно как-то избавиться от циклической связи - заменить на обычную, которую ОЛ подставляет автоматически (выделяет желтым цветом и формирует задержку на один такт)? Замена данной линии на линию задержки не решает проблему, задержка в один такт остается и нарушает работу программы.
    Пример 1. Пытался реализовать алгоритм циклического регистра сдвига (бегущая волна) на D-Тригерах. Пока цикл не замкнут - все работает четко, выходы переключаются по очереди, без задержек и через равные интервалы. Но стоит замкнуть цикл (подключить выход последнего триггера на вход первого, Бег_волна.png обозначено красной линией) появляется сообщение о циклической связи, начинаются сбои в интервалах между включениями выходов. Проект ОЛ: ПР100_Бег_волна.owle.
    Пример 2. Реализовал алгоритм циклического регистра сдвига (бегущая волна) на счетчиках, получилось громоздко и плохо масштабируемо, но зато работает четко. Проект ОЛ: ПР100_Бег_волна_2.owle. Решил немного оптимизировать программу - остановить стартовый генератор после завершения установки начальных состояний счетчиков (снижение вычислительной нагрузки), добавил обратную связь (Бег_волна_2.png обозначено красной линией) появилась циклическая связь (обозначено желтой линией) и нарушила работу алгоритма.
    Может я что-то делаю не так - подскажите, как надо, или может есть другие варианты реализации циклического регистра сдвига (бегущая волна) с возможностью удобного масштабирования.
    Видел на форуме интересный вариант: ссылка, автору спасибо.
    P.S. Конкретной задачи при разработке данных алгоритмов нет, просто изучаю ОЛ, пробую реализовывать алгоритмы и схемы которые раньше собирал на логических микросхемах.
  9. #2589
    4,120
    Цитата Сообщение от SanSannch Посмотреть сообщение
    Выделение желтым цветом не означает, что ОЛ "формирует задержку на один такт". Ни какой задержки автоматом нет!
    Что значит "бегущая волна" ?
  10. #2590
    Не уверен, что у вас в программе проблема именно в обратных связях, но вообще Logic ВЫНУЖДЕН использовать хотя бы одну связь в качестве обратной, если вы соединили выход со входом в цепи взаимосвязанных элементов.
    При этом программа сама выбирает какую из связей использовать в качестве обратной в этой цепи (только компилятор знает по какому принципу).
    Однако вы можете сразу сами определить линию связи, которую назначите обратной - для этого и кнопочка специальная есть - "Линия задержки". Нажимаете её и рисуете обратную связь (ваши красные линии на рисунках).
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
