Страница 259 из 784 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359759 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2581
    А зачем переключатель?
    Может быть просто использовать ВФБ из раздела "Исполнительные механизмы"?
  2. #2582
    А что именно за ВФБ? В разделе "Исполнительные механизмы" ничего подобного не нашёл (ни с таким названием, ни с подобной аббревиатурой).
    Да и вопрос, по сути, не в этом =) А в том как опрашивать сигналы при первом заходе на мнемосхему.
    Последний раз редактировалось Grabatui; 30.11.2015 в 07:36.
  3. #2583
    Например "Задвижка мнемоническая".
    А почему нельзя опрашивать постоянно?
  4. #2584
    Да, это бы помогло, но на мнемосхеме нужно будет также реализовать кастомные отображения кнопок (именно в виде кнопок, нажатие/отжатие). А на подобных элементах не смог увидеть нормальной возможности изменения изображения.
    С этим сам разобрался с помощью событий.
  5. #2585
    Можно его дополнить - положите кнопки рядом как отдельные компоненты.
  6. #2586
    25.10.2013
    Пермь
    646
    У меня есть некоторый опыт, но не получается сделать красиво:
    Есть расходомер, из него читаются 3 параметра:
    Общий счетчик, текущий (суточный) счетчик, мгновенный расход.
    Данные записываются в архив по изменению.
    Текущие значения отобразить не проблема, проблема в отображении архивных данных и поиск по архиву.
    Если данные шкал, например мгновенный расход, отобразить не проблема тем же графиком, то показания счетчика только растут.
    Как это лучше сделать?
  7. #2587
    Что именно нужно сделать с архивом кроме поиска? Поиск нужно вести по времени или по значению?
  8. #2588
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Нужно смотреть значения счетчика в требуемое время/дату.
  9. #2589
    Используйте модуль "Расчет" - у него есть функции для работы с архивом, в частности функция поиска значения по времени - AbsArchMomentValue( )
    Описание функции есть в справке.
  10. #2590
    Добрый день Хочу разобраться с технологией OPC UA. Скажите есть ли какие то примеры и какие посоветуйте серверы? Натолкнулся на проблему. В MasterScada 3.7 при переходе на закладку настройки OPC UA выскакивает окно с ошибкой "Could not create a certificate via a proxy".
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
