Страница 258 из 306 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2571
    Цитата Сообщение от viktor1974 Посмотреть сообщение
    Доброе утро! То есть, надо запустить генератор импульсов с периодом равным времени перемещения и по егосрабатыванию менять параметры
    При чем тут время перемещения? Координаты в пикселях. Определитесь на какое смещение вам надо сделать динамику перемещения и формулу X:= X + 1 или Y:= Y + 1 воткните в цикл с нужным временем (20мс, например, в секунду даст плавное смещение на 50 пикселей...)
  2. #2572
    Доброе утро! То есть, надо запустить генератор импульсов с периодом равным времени перемещения и по его срабатыванию менять параметры
    Вот видео...
  3. #2573
    Спасибо, за помощь, но я немного, не правильно сформулировал вопрос, я пробовал через свойства элемента, параметр "длительность анамации", а в "абсолютном перемещении" сразу конечные координаты задаю и элемент плавненько перемещается, когда он переместился, надо это понять и сменить параметры длительность на 0, а координаты на начальные
    и за счет этого могу скорость перемещения выбирать
    и вопрос то и был, можно ли из кода узнать, что элемент переместился?
    Последний раз редактировалось viktor1974; 17.07.2024 в 09:42.
  4. #2574
    Добрый день
    В визуализации пытаюсь привязать к элементу "Индикатор" свойство функционального блока типа BOOL. Ругается при компиляции "C0131: 'PLC_PRG.fbKE1.isAlarm' недопустим в качестве операнда для ADR".
    Так делать нельзя? Нужно обязательно переменную привязать? Codesys 3.5 SP17 Patch 3
  5. #2575
    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Чтобы привязывать свойства к элементам визуализации - нужно сначала в установках проекта поставить галочку Activate property handling in all element properties.
    https://content.helpme-codesys.com/e...alization.html
    Как показывает практика - от версии к версии при ее установке могут появляться различного рода баги.
  6. #2576
    Прошу прощения, что задаю вопрос не прочитав всю ветку. У меня в свойствах элементов визуализации не хватает свойств (например, динамических текстов для кнопки). Скачал библиотеку OwenVisuDialogs_v3.5.17.3 и даже, вроде бы, установил, но ничего не поменялось. Прошу толкнуть в нужном направлении. Спасибо.
    Последний раз редактировалось mf_; 24.07.2024 в 16:38.
  7. #2577
    Установите галочку
  8. #2578
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Установите галочку
    Спасибо! Дай бог вам здоровья!
  9. #2579
    Добрый день! Есть ли возможность каким-то образом привязать переменные к имена элементов?
    Опишу задачу: в визуализации создаю матрицу из прямоугольников с размерностью 10х10. Всего 100 прямоугольников со своими уникальными именами. Хочу у каждого прямоугольника задать свою переменную цвета для его заливки. Руками это вбивать можно, но крайне муторно, плюс в будущем размерность может увеличиться до 100х100 или даже больше.
    Все это нужно для отображения поля с различными значениями в каждой точке с помощью цветовой палитры.
  10. #2580
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    10.3.6 Тиражирование элементов
    20 секунд на реализацию.
    Так же тиражируется если зададите несколько массивов в свойствах.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 02.08.2024 в 20:00.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
