Страница 257 из 871 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 8707
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2561
    Мне сейчас удалось прочитать 13 регистров, больше ошибка.
    а записать сколько можно?
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #2562
    Например так
    Вложение 26395
    Будет работать только для положительных чисел
    А просто TO_INT(fADD(x;0.5)) разве не достаточно?
    Зачем нужно fSUB и fGT?
  3. #2563
    4,139
    Вы правы, достаточно.
  4. #2564
    Можно ли настроить Лоджик что бы те макросы что есть на диске компьютера были сразу доступны при открытии нового проекта.
  5. #2565
    Лучше защищаться от отрицательных, как на этом примере
  6. #2566
    9,510
    Но они же существуют! Без претензий на совершенство:
    Если кто захочет в INTе, выкладывал макросы конвертации в специальных макросах: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
  7. #2567
    21.01.2011
    еБург
    890
    ну и вариант от меня, до кучи
    PS пример того, что деление на 0/0 в ПР делается правильно! и ничего менять не надо!
    • Тип файла: png Round.png (9.3 Кб, Просмотров: 45)
    Последний раз редактировалось AI!; 17.09.2016 в 07:18.
    начинающий профессионал
  8. #2568
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Сейчас нет.
    Но у нас в планах - повышение функциональности менеджера макросов. В том числе и работа с оффлайн базой на диске.
  9. #2569
    9,510
    Наверно наука в руках овен не стоит на месте, но мне всё дорогу говорили, что делить на ноль нельзя!
  10. #2570
    12,150
    Ну почему же -будет бесконечность .Если ноль поделить или умножить на любое число или бесконечность должно быть ноль ,имхо ...
    Последний раз редактировалось rovki; 17.09.2016 в 22:31.
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
    Ответов: 8624
    Последнее сообщение: 20.01.2026, 16:34
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
