Страница 257 из 783 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2561
    Цитата Сообщение от kolyaz Посмотреть сообщение
    То что нужно!
    А поподробнее где про это почитать можно?
    Посмотрите видеопримеры по скриптам в разделе загрузки ОРС сервера:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    Описание функций есть в справке
  2. #2562
    Спасибо большое!
  3. #2563
    Вопрос по скриптам в OPC
    Возможно ли использовать тег как, глобальную переменную - при изменении тега одного устройства чтоб автоматически изменялся тег, но уже у других устройств?
    Или придется создавать тег с функцией отключения на каждое устройство?
    Попробовал так но что-то не получилось:
    Код:
    -- Initialization
    function OnInit()
    end
    -- Uninitialization
    function OnClose()
    end
    -- Processing
    function OnWrite()
    val,q=server.ReadCurrentTag("PN_SIMULATOR.PD_SIMULATOR.Tag1");        --получаем значение тега
    if val==true then                     --если значение "true"
    server.SetDeviceToOnOff (true)  --запускаем опрос устройства
    server.WriteTagToDevice( "PN_SIMULATOR.PD_SIMULATOR1.Tag2",val,q); -- пробую записать в тег другого устройства
    else
    server.SetDeviceToOnOff (false) --иначе останавливаем
    end;
    end
    Нужно по одному событию в скаде отключались сразу 3 - устройства
    Последний раз редактировалось kolyaz; 11.11.2015 в 08:37.
  4. #2564
    Можно - выполняя команду server.WriteTag. Но лучше сделать отдельные теги.
  5. #2565
    A server.RunFunctionFromDeviceByName не будет работать?
    Если в каждом устройстве расположить по функции, которая будет блокировать это устройство, и вызывать из одного тега их все.
  6. #2566
    Да, можно и так сделать.
  7. #2567
    Всем спасибо сделал.
  8. #2568
    Добрый день
    Отображение значений настроено через шкалы экспоненциальным форматом e2.
    Отображается как, например, 2.33+e010. Хотелось бы сделать чтобы экспонента отображалась как e10. Т.е. только два символа а не три. В результате получить 2.33+e10. Возможно так сделать?
  9. #2569
    На данный момент так сделать нельзя.
  10. #2570
    Как корректно вести параллельную разработку на нескольких компьютерах?
    Хотим ускорить разработку проекта и разделить задачи среди нескольких человек - как им синхронизировать изменения между собой?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
