Страница 253 из 348 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2521
    У ПЛК то есть watchdog, если что перегрузится, а ПК или Планшет ? тупо зависнут может.
    У скриптовых языков довольно часто есть средство контроля.
    Например, у той же библиотеки Rhino есть возможность "каждые N инструкций прерывать выполнение скрипта":
    https://mozilla.github.io/rhino/java...xtFactory.html , setInstructionObserverThreshold
    Если такое сделать, то когда в программе появится "бесконечный цикл" (мало ли), то движок может это распознать и сказать "у вас тут блок не работает, т.к. он уже сделал 10000 вычислений и не дошёл до конца".
    А реакция может быть самая разная. Хоть даже и возврат "ошибки" через спец выход, который можно настроить на отправку SMS или же на перезагрузку всей схемы. Или "сохранение значений всех переменных и перезапуск".
  2. #2522
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    В КаСкаде 200 регистров, из себя они int. Первые 10 (от 0 до 9) это системные, там и номер экрана и бит наличия интернета и тек. время и т.д. от 10 до 199 это пользовательские.
    Лично я вижу что-то такое на javascript
    $ - обращение в сис регистры.
    $10 = $100 + $101 * Math.sqrt($102); //Метод Math.sqrt() возвращает квадратный корень числа,
    или
    var a = $10; //сначало объявим переменные
    var b = $11;
    var c = $12;
    a = b + c;
    или условие
    if ($10 > 5) { //если сис.регистр больше 5, то
    $11 = 1;
    if ($10 > 7) { //если сис.регистр больше 7, то
    $11 = 2;
    Чем удобен javascript движок, так это простотой и уже готовым довольно простым синтаксисом
    Вот его математический методы https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math
    Да, надо подумать как доставать bool и float, но эти кейсы можно потом обдумать.
    Использую похожий алгоритм для визуализации переменных получаемых по Modbus с ПР200, работаю со всеми видами переменных, все работает, (несмотря на то, что я это глубоко не изучал никогда, просто по примерам), вчера выложил исходники страниц и прошивки, можно все посмотреть, не думаю что на андроиде с этим будут проблемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2523
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Я, конечно, это видел, и для меня подобное не укладывается в 21-ом веке.
    По-моему, "регистры" должны именоваться, а не нумероваться.
    Ну или, если нумерация зачем-то нужна (зачем?), то хорошо бы иметь возможность называть сами регистры.
    Т.е. назвали, что вот "текущее_время", и чтобы потом можно было не вспоминать $8 это или $23. И, разумеется, у "системных регистров" должны быть названия, чтобы не ходить в документацию и не выяснять какой для чего.
    А плох он тем, что там нет операций с целыми. По сути, в JavaScript либо boolean, либо строки, либо float.
    Возможно, это не так и плохо, но учитывать стоит. Для пользователей может быть неприятный сюрприз при "округлениях" (см https://0.30000000000000004.com/ ).
    Например, 7/2 будет 3.5. Кому-то нужно целочисленное деление, а кому-то дробное.
    С типами в javascript тоже отдельная проблема.
    Пром. панели тоже в 21й век не выйдут никак, тот же Weintek, где целый документ разбросанных сис.регистров.
    Мы думали об именах и отдельной области для этого без цифр, всё можно.
  4. #2524
    Кому целое, тому Math.trunc(7/2); // = 3
  5. #2525
    js удобен тем что его код можно проверить не доходя до андроидного приложения, он так же будет выполняться и в браузере, поэтому все эти не соответствия результатов выявляются на раз, даже тесты можно использовать или в том же андроиде выводить результаты каждой строчки кода в переменную, а потом эту переменную через getAttribute выводить в лог андроид студио, если она изобилует характерными ключевыми словами ошибок, то можно прекратить работу приложения
    У нас для того чтоб использовать внешние переменные для скрипта использовался xml файл, где имена можно придумывать какие угодно, а значения могут быть хоть переменными, хоть константными числами , это наподобие окна объявлений в КДС
  6. #2526
    12,151
    Установил на пром панель приложение от товаришей serial port и через свисток rs485-usb соединил со смартфоном ,на котором установил приложение USB serial port c гугла . Теперь гоняю данные с одного устройства на другое по сети RS485 . То есть использовал штатный порт RS485 панели... Теперь осталось решить встраивать ли библиотеку в саму каскаду или сделать отдельным приложением в фоновом режиме .
  7. #2527
    13,513
    И никто не написал код копирования массива в ST специалистов нет что ли ?
    p.s. не словами в виде трунк и минус число, а именно КОДОМ, как это выглядит в ПЛК.
  8. #2528
    13,513
    capzap разномерные ессно. копия маленького в большой. Это собственно к вопросу о глупости применения ST на устройстве, в котором данного языка нет, а есть другой, на котором написана сама Каскада.
    з.ы. примеры были из совершенно разных направлений от балды, так что не вижу смысла делить по модулю вещественное число.
    Ведь что такое ST в CodeSys ? это всего лишь способ описать действия, которые выполнит ПЛК, в котором как раз и вшиты все эти функции в бинарном виде в прошивке (внутри ПЛК тот же TON, OR, AND и т.д. написаны на своем языке, который понимает процессор), а ST, CFC, LAD это всего лишь способ описания действий, которые должен выполнить ПЛК и CodeSys просто скомпилирует бинарник, который потом поймет ПЛК.
    А желающие в Каскаде получить тот или иной строковой язык просто не понимают, что им придется писать еще и компилятор. А это, ИМХО глупо и затратно...
    Автору Каскада могу дать пример реализации скриптового языка из другой системы. Не знаю, как это реализовано, не изучал код, но сделано грамотно. Система написана на C# и все формулы там так же пишутся на С#, система просто проверяет правильность синтаксиса каким-то образом, при чем при участии средств самого языка. То есть если вывалится исключение .NET то система его выведет в лог и скажет о невозможности запуститься ,смотрите свои формулы. и т.д. Зато никто не заморачивался прикрутить компилятор одного языка в другой...
    Последний раз редактировалось melky; 05.07.2019 в 09:10.
  9. #2529
    Если какой-то свой синтаксис\язык да, это огромные затраты на велосипед.
    Спасибо, будем знать, но пока интереса у пользователей не сильно много, поэтому эту идею в самый низ todo-list.
  10. #2530
    12,151
    А пока пример применения Каскады в УД (пока без ПР , но склоняю автора...)
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
