Страница 253 из 784 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2521
    Добрый день. Возник вопрос. Вставляю их "Палитры"в мнемосхему "Задатчик". Всё нормально. Но стоит в свойствах "Задатчика" изменить значение шкалы и всё. Первая цифра шкалы уходит за пределы задатчика. Её практически не видно. Растягивание "Задатчика" по горизониали ничего не даёт. А вот в горизонтальном виде "Задатчика" всё нормально. Скажите, в чём проблема отображения значений в шкале вертикального "Задатчика"? Спасибо.
  2. #2522
    Задатчик лучше делать не так.
    Создайте шкалу - Система - Шкалы - с нужным вам диапазоном. В дерево объектов добавьте команду, и задайте ей созданную шкалу. Команду вытащите на мнемосхему правой кнопкой мыши, и в списке выберите - Задатчик.
  3. #2523
    Сделал, как Вы написали. Но.....Есть одно но...Теперь диапозон шкалы нормальный. Но при попытке увеличения размера задатчика, первые цифры опять уходят за пределы задатчика. Их практически не видно, как в первом случае. Похоже это проблема в самой Скаде.......
    Последний раз редактировалось mkv; 05.10.2015 в 13:58.
  4. #2524
    Приложите скриншот проблемы и проект, на котором проблема проявляется.
  5. #2525
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать такую схему:
    - Есть OPC-переменная "Включить/Выключить", принимающая значения true или false соответственно.
    - На мнемосхеме должно быть две кнопки: "Включить" и "Выключить".
    - При нажатии на кнопку в переменную должно передаваться соответсвующее значение.
    Никак не могу подобрать комбинацию ФБ для этого. Пробовал использовать "Логическое НЕ" для кнопки "Выключить" (чтобы при нажатии генерировалось значение false), но OPC-переменную нельзя связать с двумя выходами.
    Можно, конечно, создать две OPC-переменных, пишущих в одну область памяти, но хотелось бы разобраться как это реализовать в MasterScada.
  6. #2526
    Нужно использовать ФБ "Триггер"
  7. #2527
    Спасибо, разобрался. При изменении размера шкалы, надо в настройках шрифта шкалы убрать птичку "Автоматически" и выставить шрифт, который бы не заходил за размеры самой шкалы.2.png; 1.png;3.png
    Последний раз редактировалось mkv; 05.10.2015 в 19:50.
  8. #2528
    День добрый!
    Помогите с проблемой:
    При запуске мастерскада в режиме отладки, значения переменных OPc сервера не отображаются, а их названия в дереве становятся бледными.
    Никаких сообщений не возникает. В фоне работает CoDeSys - связь с ПЛК (ПЛК110-30) есть. Значок OPC в трее появлется (OPC Server for CoDeSys V2_0)
    Как я понимаю он не может считать переменные ? В чем может быть проблема?
    Проект переносился с другого компьютера. Может тут собака порылась?
    Где вообще можно посмотреть текущую конфигурацию мастер скады в части настроек OPC?
    Разобрался - в OPCconfig не тот тип коннекта был установлен.
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 07.10.2015 в 00:57. Причина: проблема решена
  9. #2529
    Всё-же задатчик работает как-то странно. Задатчик создал, как Вы советовали. В "Команде"делаю обратную связь, т.к задавать значение нужно как с прибора, так и с компьютера. Проблема вот в чём:
    Допустим на задатчике стоит 30 градусов. Передвигаю ползунок задатчика в положение 60 градусов и отпускаю кнопку мыши... Движок на 1-2 секунды возвращается в положение 30 градусов и затем возвращается на 60 градусов. Почему он так работает? Это ведь не правильно? А вот если задатчик вставляю с палитры, то всё работает нормально. Только не получается сделать обратную связь. Подскажите, что можно сделать в первом случае или как организовать обратную связь во втором случае.
  10. #2530
    Это правильное поведение - пока не обновится значение по обратной связи, он отображает старое.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
