Страница 250 из 784 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2491
    SCADAMaster
    Большое спасибо! Это действительно самый оптимальный вариант. Мы пробовали скрипт написать. Тоже получилось. Только пришлось отдельно перетаскивать на мнемосхему минуты и секунды....
    Последний раз редактировалось mkv; 31.07.2015 в 21:51.
  2. #2492
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста как настроить мигающие надписи на мнемосхеме объекта с помощью массива string. Спасибо
  3. #2493
    Как запустить проект, написанный в «скаде» v3.4, на скаде v3.6.
    Ругается на «антидребезг» и «расчет».???
  4. #2494
    При переходе с более старой версии на новую, проблем быть не должно.
    Какие именно ошибки возникают, и в какой момент времени. Приложите несколько скриншотов, а также отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  5. #2495
    Спасибо что откликнулись, отчет прилагаю.
  6. #2496
    Здравствуйте
    Заинтересовал контроллер ПЛК 323
    На вашем сайте указано (как и на сайте Овен), что его можно программировать с помощью MasterSCADA
    Не могли бы вы вкратце описать процедуру? На контроллер нужно будет дополнительно устанавливать систему MasterPLC? Как происходит программирование?
  7. #2497
    Вышел на работу, добавил сканы.
    • Тип файла: jpg 111.JPG (73.0 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg 11.JPG (82.8 Кб, Просмотров: 8)
  8. #2498
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Пока что поддержка MPLC для этого контроллера в разработке.
    Контроллер покупается с исполнительной системой MPLC. Цена для ОВЕН - как для с Codesys.
    Программирование происходит прямо в среде MasterSCADA - добавляете контроллер в компьютер, назначаете ему объект который будет на нем исполняться и связь с верхним уровнем.
  9. #2499
    Когда примерно можно ожидать?
    Можно будет использовать абсолютно все элементы, включая скрипты?
    Для использования потребуется сетевая версия скады? Для взаимодействия с помощью того же Modbus также потребуется соответствующая версия скады?
    Или его можно будет запрограммировать с помощью демо-среды разработки?
  10. #2500
    Нет, не все. Скрипт C# например не работает, не работают ФБ для работы со строками (строки в контроллере не поддержаны). Скрипт ST работает, расчет, событие, команды, значения, ФБ из разделов "Вычисления" и "Исполнительные механизмы".
    Версия скады может быть любой, в том числе и Demo.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
