Страница 25 из 81 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    27.01.2015
    13,985
    А что насчет переходника?
    Панель какого года выпуска?
    Какой номер используемого COM-порта ПК?
    С переходником не загружается, панель вообще никак на него не реагирует.
    Год выпуска не вижу где посмотреть. Зав.№15509170632183980. В ромбике есть римская 3, я так понимаю третий квартал, приобреталась панель в начале лета.
    Com 2, сейчас попробую поменять.
    Проблема решена паяльником. Кабель, не смотря на то что звонился как надо, не подходил.
    27.01.2015
    13,985
    Понятно, спасибо, что отписались. Рад, что проблема решилась.
    Первый раз каким-то образом умудрился ошибиться с темой .
    Подскажите, пожалуйста, этот кабель: https://ru.aliexpress.com/item/Suppo...iABEgI7H_D_BwE для соединения панели с компьютером через usb подойдет?
    27.01.2015
    13,985
    Сложно поручиться за конкретный китайский конвертер, но если он будет работоспособен - то подойдет. Подключать необходимо через переходник из комплекта поставки панели.
    Спасибо!
    У меня мысль была именно чтобы без переходников все было. Специально искал кабель DB9 мама/usb . Я расчитывал его сразу в панель втыкать.
    У меня похожий с EBAY. работает.
    Драйвер определяет как USB-SERIAL CH340
    Вы его через переходник подключаете?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
