Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 1523242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 255
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #241
    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Добрый день , В новой версии OL появилась информация о новых модулях
    Добавлены новые модули расширения ПРМ для приборов ПР102, ПР103, ПР200 и ПР205:
    ПРМ-x.4: 16DI
    ПРМ-x.5: 16DO
    ПРМ-x.6: 16DI/12DO
    Подскажите когда планируете выпускать в продажу ?
    Новые модули это хорошо, но что вам мешает уже сейчас использовать модули МВ110-16Д..16ДН (16Di) , МУ110-16Д (16DO), МК110-224.8Д.4Р (8Di 4DO)
    https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2024 в 08:44.
  2. #242
    Ничего не мешает просто интересна дата выхода.
  3. #243
    Ориентируемся на ноябрь-декабрь 24 года.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #244
    ...а можно про новые модули узнать вот что: какая ширина у них будет?
    Как у других ПРМ (контакты в два уровня друг над другом) или шире?
    Если ширина будет такая же, как у обычных ПРМ, то я прям сразу БЕРУ под домашний проект и матери в ЖелДор, чтобы расширить IO без изменения габаритов щита!
  5. #245
    Габариты останутся прежними.
  6. #246
    УРААА! Как будут выпускать - прям хочу-хочу-хочу! Один ПРМ-x.6 на 230V (тогда у меня в автоматике Санузла прям сразу IO прибавится, а то еле-еле хватает) и один ПРМ-x.6 на 24V.
  7. #247
    17.03.2021
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Пр200+прм24.2+прм24.3 - судя по переменной статуса периодически отваливается связь с модулями. ОЛ, прошивки всего новые. Что делать?
    Добрый день. Решили проблему с отваливанием? только у меня прм-1. Отваливание происходит рандомно и не могу поймать причину. Причем, часть оборудования работает без сбоев, часть с периодическими (раз в несколько месяцев) сбоями.
  8. #248
    добрый день подскажите на счет аналоговых выходов на прм 24.3.
    Можете объяснить, почему подключение аналоговых выходов именно такое? клеммы V+ V- как то связаны с I+ и I-? или просто гальваническая развязка. тогда почему такая схема?
    в закрепе ваша схема и моя tverdotelnoe_rele_4_..20ma 1.pdftverdotelnoe_rele_4_..20ma 2.pdf
  9. #249
    09.12.2013
    2,240
    Ваша схема неверна.
    На V+ подается питание, с I+ снимается сигнал, V- и I- внутри прибора объединены. Сделано для удобства
  10. #250
    Здравствуйте! приобрел модуль ПРМ -220.3 для возможности подключения аналоговых датчиков. Работает в паре с ПР-102
    Но при подключении датчика 4-20 мА к входу- не происходит считывание. пишет ошибку 66666. При этом, датчик спокойно подключается к ПР-200. Помогите решить проблему. Сопротивление 49 мОм вешал. с ним все равно не видит датчик
    Последний раз редактировалось Anviko; 21.10.2025 в 21:51.
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
