Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 25 из 45 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Второй день, повторяется ситуация работает все нормально пролетают ошибки на работу не как не влияет, но в какой-то момент встает полностью опрос стоит дернуть по питанию любую периферию опрос возобновляется, такое ощушение что стоит какой-то счетчик и он переполняется
    27.01.2015
    13,990
    Если перезагрузка периферии возобновляет обмен, то, возможно, проблема именно в ней?
    10.04.2010
    967
    Я имею ввиду слейвы, возобновиться то он возобновился через пару минут стал отваливаться периодически один из модулей, после перезагрузки СПК встало все на место
    Добавление в программу PID_FUNCTION из библиотеки Овен стандарт привело к появлению ошибок:
    Ошибки:
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__stApplicationName', 32 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__dwChecksum', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__ulLength', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bInitNew', 1 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bDummyForAlignment', 3 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти.
    CODESYS 3.5 SP5 Patch5 ,библиотека 3.5.5.0
    Никакие танцы с бубном не помогли. В чём может быть причина?
    27.01.2015
    13,990
    Ошибки:
    Уточните, пожалуйста, о какой библиотеке речь и где ее можно найти.
    Так достаточно информации?
    Похоже, я ошибся, она не из библиотек Овен, и я не помню, откуда я её взял.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 29.03.2017 в 13:36.
    27.01.2015
    13,990
    Если я правильно понял, вы взяли библиотеку для Codesys V2.3 и импортировали в CODESYS 3.5? По очевидным причинам это не приведет к желаемому результату.
    Если я это и делал, то давно, видимо, на заре освоения 3 версии Codesys т.к. не помню ничего.
    Тогда не подскажете, где взять ФБ ПИД-регулятора для управления трехпозиционным клапаном?
    10.04.2010
    967
    Ошибки как были так и остались, единственный плюс прошивки СПК стал быстрее работать, бог с ошибками но зависает полностью порт IMG_20170331_090531.jpgТопология RS485.jpg
    27.01.2015
    13,990
    Отправьте архив проекта мне на почту, пожалуйста.
    Зависает только COM2, с COM3 проблем нет? Как вы в этом случае восстанавливаете обмен?
    У АС3-М используется согласующий резистор?
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
