Страница 249 из 893 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349749 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2481
    20.11.2011
    2,548
    Уберите внутренние переменные, а константы 1, 2 и 3 подключите через явную обратную связь.
  2. #2482
    Василий, где ж Вы раньше были?!
    С утра товарищам пытаюсь объяснить, что велосипед уже есть, нужно только ему гайку закрутить какую-то
    Я так и думал, что NOT какую-то задержку вносит, но что с этим делать не догадался.
    Это сразу сделал. Хотел читабельность кода повысить, т.к. над той схемой я хорошо понакрутил фишек сверху.
    А вот до этого не додумался, опыт в ПЛК 0. Спасибо огромное!
    И остальным участникам тоже!!!
    Последний раз редактировалось MEFF; 26.08.2016 в 12:28.
  3. #2483
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    У ПР114 есть сетевые входы и выходы. Как с сетевыми регистрами работать понятно. Что на счет бит?
    Из программы считать/записать бит в сетевую переменную напрямую нельзя.
    Или в битовых адресах сетевых входов расположены те же 32 регистра сетевых входов, только с побитовым доступом для Ведущего устройства в сети?
  4. #2484
    Не совсем понятно что Вы хотите читать и из какой программы, все адреса которые доступны через функции ModBus 0x01 и 0x02 прописаны в руководстве на реле в таблице 3.2, к ним относятся дискретные входы/выходы и сетевые входы выходы.
  5. #2485
    19.08.2012
    218
    Программа в OWEN Logic 1.8.90. В программе с помощью входной сетевой переменной не могу привязаться напрямую к биту из сетевых входов.
  6. #2486
    9,968
    Видимо тяжёлый случай, наверно биты из переменной не можете извлечь?
    Тогда как-то так:
    Записать бит так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.08.2016 в 19:07.
  7. #2487
    Кто поделится макросом 32-битного счетчика
  8. #2488
    19.08.2012
    218
    Ключевым было слово "напрямую". Имеется ввиду без лишних телодвижений.
  9. #2489
    9,968
    Когда все птицы полетели на юг, одна маленькая, но очень гордая птица, полетела прямо на Солнце, Вы так хотели?
  10. #2490
    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Копаясь на форуме обнаружил новое реле СУНА-121. Я правильно понимаю, что это полная копия ПР200, но только с уже предустановленными алгоритмами? И возможно ли в СУНУ записать свою программу? Спасибо.
    На 2 странице презентации фото прибора с открытой крышкой. USB стоит нет системной шины как на ПР200. Там же написали что USB нужен для замены алгоритма. Возможно что стоит программный ключ который не позволит залит в СУНУ проект для ПР200. Точно ответит только ОВЕН. Пиши в поддержку.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
