Страница 246 из 784 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2451
    19.12.2006
    Нижний
    146
    SCADAMaster Вы можете подсказать как получить таблицу значений в браузере через интернет-клиент! Или это невозможно.
  2. #2452
    На данный момент нельзя. Мы посмотрим можно ли исправить код, однако вряд ли это имеет смысл - получится просто скриншот таблицы.
  3. #2453
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Смысл имеет. А еще больше имеет смысл реализовать полноценную работу с графиками и таблицами в браузере. Как это сделано в вебнавигаторе wincc. Видимо снова мне придется вместо мастерскады поставить клиенту wincc.
  4. #2454
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите пожалуйста, возникла необходимость подключить к SCADA три климатических камеры. На одной камере установлены ПЛК100 и панель оператора, остальные две камеры работают на ТРМ210 и отправляют информацию по rs485 на ПЛК. В данной сети ПЛК мастер по отношению к ТРМ, но слэйв к панели оператора (по 232 интерфейсу). Хочу сделать следующее: редактировать уставки, времена и т.д. на ПЛК через панель или через SCADA. Предполагаю присоседиться через OPC к сетевой переменной которая записывает данные от панели в ПЛК, как бы запараллелиться. Пока еще не удалось все это протестировать, поэтому хочу заранее узнать ваше мнение, может быть моя идея не верна? То есть по Modbus панель передает информацию на записьв ПЛК и параллельно SCADA туда может писать. Не будет ли путаницы кто мастер кто слейв и чей приоритет выше, или кто последним задал переменную того как говориться и тапки?)
    Последний раз редактировалось Александр_Остриков; 05.07.2015 в 20:48.
  5. #2455
    Если запись будет происходить по изменению, то никаких проблем не будет.
    Подобные задачи достаточно возникают.
    Для связи с ПЛК используйте Ehternet.
  6. #2456
    Понял, спасибо большое за ответ.
  7. #2457
    Добрый день.Подскажите где ошибка.Пытаюсь написать скрипт.В теге устройства считывается значение.Сравнивается со значением другого тега.Если есть разница, то во второй тег пишется значение первого.
    Не компилируется.
    -- инициализация
    function OnInit()
    end
    -- деинициализация
    function OnClose()
    end
    -- обработка
    function OnRead()
    local val,val2;
    val=server.ReadCurrentTag();
    val2=server.ReadTag("NodeRS.Oven P4V.Уставка");
    if val~=val2 then
    server.WriteTagToDevice("NodeRS.Oven P4V.Уставка";val);
    end
    Последний раз редактировалось Brewer; 07.07.2015 в 21:47.
  8. #2458
    Вы забыли еще один end
  9. #2459
    Ошибка компилирования на уровне if
    Последний раз редактировалось Brewer; 07.07.2015 в 22:29.
  10. #2460
    Иногда компилятор выдает неправильную строку с ошибкой - ошибается на 1.
    В вашем случае ошибка в строке ниже, вы вместо запятой поставили "точку с запятой". Посмотрите в справке как разделяются аргументы в функциях.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
