вот вот! и реле не сможет это никак "сказать", допустим, максимум как я понимаю - лампочка либо красная будет, либо зелёная....хоть второй прибор ставь, который по цвету светодиода будет сообщать - самодиагностика Ок или Плохо всё.В любом случае при системных неисправностях ваша программа не будет запущена![]()
Здравствуйте, Уважаемые!
Есть несколько устройств.
Каждое устройство подключено к выходам реле.
Необходимо что бы устройства включались последовательно с паузой между включениями (временной промежуток паузы задается переменной) и различным временным интервалом включённого состояния (временной промежуток включенного состояния задается переменной).
Пример:
Устройства подключены к выходам Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8.
Последовательность включения Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8.
Пауза между включениями = 1 сек.
Время включения:
Q1 = 10 сек.,
Q2 = 20 сек.,
Q3 = 30 сек.,
Q4 =40 сек.,
Q5 = 50 сек.,
Q6 = 60 сек.,
Q7 = 70 сек.,
Q8 = 80 сек.
Как осуществить подобное?
Ничего не могу понять, уже весь голова вскипел.
Не те таймеры используете, нужно на ТОN + XOR.
Вот тупо в лоб
1. Делаем макрос, назавём его Шаг
2. Последовательно соединяем Шаги, например четыре штуки
Дальше продолжите сами
Последний раз редактировалось petera; 17.03.2023 в 14:50.
Насколько я понял, человеку нужно последовательно включить выходы, а выключить уже с выдержкой. Поэтому макрос ШАГ должен выглядеть так
Огромное спасибо!
Совсем просто и главное понятно.
Вот что у меня получилось и главное работает!!!
А можно их еще и закольцевать:Шаги_1.PNG
