Страница 243 из 893 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2421
    13,604
    Есть, смотрите версию для Linux под mono
    Разработчик ее собственно и тестирует на Малине
    Под Linux ессно не будут работать OPC сервера, но никто не мешает ОРС устанавливать на другую машину и Коммуникатором передавать на сервер на Linux, где крутится сервер. Внутренние драйвера устройств и так будут работать...
    Последний раз редактировалось melky; 10.08.2016 в 10:27.
  2. #2422
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    По умолчанию Покритикуйте/поругайте проект для ПР110
    Здравствуйте!
    Возможно подобная задача уже была на форуме, к сожалению найти решение не смог, наваял проект сам.
    До этого делал проекты для встроенной PLC на контроллерах DSE и ComAp.
    Итак задача:
    В наличии 5 ДГУ с небольшими расходными баками по 1 м^3, рядом с ними топливохранилище - 2 цистерны по 50 м^3 и насосная станция с двумя насосами и управляемыми задвижками, на выходе из насосной одна труба, которая подходит ко всем ДГУ.
    При срабатывании низкого уровня в баке ДГУ, контроллер станции замыкает сухой контакт и открывает клапан наполнения расходного бака, при наполнении до определенного уровня - сухой контакт размыкается и клапан наполнения закрывается.
    Шкаф управления насосами и задвижками позволяет вручную управлять как насосами, так и задвижками. Также в нем стоит Сименс Лого, который управлял перекачкой топлива, пока не сгорел. Проекта для лого нет, как и нового лого. Есть ПР110-220.12ДФ.8Р.
    Логика работы следующая:
    1. При получении сигнала "заправка ДГУ" надо дать команду на открытие задвижек, после небольшой задержки включить насосы.
    2. При пропадании сигнала "заправка ДГУ" надо выключить насосы и дать команду на закрытие задвижек.
    3. При появление сигнала "низкий уровень топлива в цистерне" от любой из цистерн надо отключить один из насосов и закрыть задвижку пустой цистерны. При пропадании сигнала "низкий уровень топлива в цистерне" снова начать отбор топлива из нее.
    4. Ограничить время заправки каждой из станций 20-ю минутами работы насосов (этого хватает чтобы одним насосом заправить все станции)
    5. При нажатии кнопки "стоп перекачки" прекратить перекачку либо не начинать ее.
    6. При нажатии кнопки "старт перекачки" возобновить перекачку либо начать ее.
    Прошу гуру посмотреть мой проект и ткнуть меня рылом в недостатки или ошибки.
    Спасибо!
  3. #2423
    13,604
    Вот, пока Лого был живой, с него надо было скачать программу и адаптировать под ПР
    программу не смотрел...
  4. #2424
    Цитата Сообщение от Vyachep Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Итак задача:
    Спасибо!
    Добрый день! Не сосвсем понятен алгоритм на входах I9, I10, и какие изначально должны быть состояния входов. Если у Вас есть четкое понимание алгоритма, проверьте программу в режиме симуляции в OL.
  5. #2425
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Юрий_Р,
    I10 - кнопка на размыкание. В рабочем режиме там висит фаза. При пропадании алгоритм работы останавливается. Если на этом входе напряжение не появляется в течении 5 секунд после подачи питания (грибок зажат), то после отжатия грибка надо запустить алгоритм кнопкой I9.
    I9 - Кнопка на замыкание. Подает фазу для запуска алгоритма после останова кнопкой I10.
    Выход Q8 - лампа, которая показывает запущен алгоритм или остановлен.
    Алгоритм примерно восстановлен с помощью мультиметра и вспоминаний местных электриков как оно раньше работало.
    В симуляции проверял, вроде бы работает как надо, но с ПРками дела ни разу не имел, поэтому лучше чтобы другие люди проверили.
    Последний раз редактировалось Vyachep; 16.08.2016 в 17:39.
  6. #2426
    Юрий_Р,
    В симуляции проверял, проде работает как надо, но с ПРками дела ни разу не имел, поэтому лучше чтобы другие люди проверили.
    Ну если в симуляции работает как надо, дальше я б проверил на столе на живом реле, с имитацией лампочек и кнопок, с имитацией всех режимов, штатных и не штатных. По алгоритму завтра еще посмотрю.
  7. #2427
    макрос выходной контроль плохо себя ведет при подачи 1 на сброс (резет).
    при опорожнении емкости(например 1) приходит сигнал - клапан закрылся, помпа встала, если есть запрос от ДГУ и емкость 1 наполнилась - сигнал ушел, а клапан не открылся и помпа не запустилась обратно.....
    П.С. для удобства, лучше коменты у входов-выходов делать....тем более холст вам позволяет.
  8. #2428
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Павел Братковский,
    Проверил еще раз - работает. в макросе TON-OFF задержка на возврат сигнала 30 секунд.
    Насчет комментов - холст позволяет, экран ноутбука (11") не позволяет... :-(
    Спасибо!
  9. #2429
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Vyachep, можно попробовать слить программу из Лого. Координаты отправил в личку.
  10. #2430
    На пр200 методом тыка разбираюсь с экраном("спасибо" за документацию ОВЕН). Нужна помощь. Можно показать на примере как вывести на экран ПР200 индикацию что сработал вход 1 и есть сигнал на выходе 1. Как я представляю на экране 2 знакоместа одно на другим. Верхний ряд индикатора вход. Нижний ряд выход. Само знакоместо меняет из "0" в "1". И второй вопрос. Переставил перемычки на 0-10 Вольт. К входу А1 хоxу подключить термометр RTF1 Pt1000. И также вывести результат на экран.
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
    Ответов: 8946
    Последнее сообщение: 23.10.2026, 02:30
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
