Страница 242 из 467 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 5283
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Правильно ли делаю. У меня есть инкрементный счетчик (взят с форума):
    IN - ОС с Q;
    T - счетный вход, на него подаются импульсы;
    Max - максимальное накопительное значение;
    Min - минимально значение, с которого начинается счет;
    Мне необходимо сделать так, что бы я заносил в переменные Max 9999 (у водомера 4 разряда, вес импульса в отдельном макросе, там нет вопросов), соответственно в переменную Min текущие показания водомера, например 658. Теперь, когда У меня счетчик достигнет максимального счетного значения, мне его просто необходимо обнулить. Правильно-ли я нарисовал блоки сравнения?
    UPD: мдааа... По занулению входа MAX глупость нарисовал. Он же сам должен сброситься. Этот момент уберу. Получается, что мне необходимо занулить вход MIN - правильно? так как показания просто все обнуляться.
    Вот так ?
    Это кольцевой счётчик, он сам достигнув максимума, начинает счёт сначала! Можно взять готовый со сбросом, например здесь(в посте #130)
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=13 или где ещё пошукать!
    Последний раз редактировалось Люцифер; 19.02.2018 в 14:48.
    С этим понятно. Спасибо за ссылку. Я спросил, правильно ли выполнено условие сброса счетчика.
    Юрий спасибо
    Почему не получается ввести значение с экрана равное 99999? Если убираю контроль. То тогда таким значением манипулировать получается. Вопрос: насколько это безопасно?
    Последний раз редактировалось Jman; 19.02.2018 в 15:12.
    А максимум какой стоит, проверил, оставил контроль, максимум задал 99999999, спокойно ввел 6000030.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Максимум 99999, и такой момент. Переменная Retain
    Я сильно извиняюсь, какое по-вашему максимальное число в пяти знаках, 10 ставьте, если по максимуму!!!
    Здравствуйте уважаемые форумчане, я не являюсь специалистом в среде owen logic, но стоит задача считать с одного реле ПР-200 программу и записать ее в другое реле. Скажите пожалуйста, возможно ли считать программу с реле?
    Андрей Посохов
    Гость
    Считать программу с ПР нельзя. Нужно иметь исходник, только так.
    13,239
    nackih48 нельзя, только хардкор...
