Страница 241 из 784 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2401
    И ещё вопрос: как можно просматривать данные с приборов, которые отображает МастерСкада, скажем, за прошедшие сутки, кроме как с помощью трендов? Есть ли возможность сохранять их с помощью таблицы,например, в EXСEL?
    Последний раз редактировалось Туляков; 18.05.2015 в 11:12.
  2. #2402
    Цитата Сообщение от Туляков Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Создаём на нашем предприятии свой МастерСкада проект.Хотим создать на одном компьютере. Можно ли просматривать данные с этого компьютера другим пользователям в сети с помощью программ типа RAdmin, Тeamviewer без приобретения сетевой Мастерскада?
    Можно, но неудобно. Лучше делать сетевой проект.
    Можно сохранять с помощью редактора отчетов. Видеопримеры по редактору отчетов и документация есть на сайте
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  3. #2403
    А вот в описании написано: "Для простых отчетов в MasterSCADA используется
    Microsoft Excel. Он позволяет сделать одностраничные отчеты, в основном с мгновенными значениями параметров, без
    особых требований к оформлению страницы." Как сделать этот "простой" отчёт, подскажите пожалуйста.
  4. #2404
    Нажать на кнопку "добавить отчет Excel" на вкладке "отчеты".
    Однако это описание уже устаревшее - делать отчеты в MasterReport проще чем в Excel.
  5. #2405
    здравствуйте!!! А вот у меня не получилось. У меня версия 3.6.
  6. #2406
    Скачайте конфигурацию, распакуйте ее из архива. Откройте Universal MasterOPC Server. Нажмите кнопку открыть, найдите распакованную конфигурацию. Нажмите кнопку "сделать стартовым".
    Запустите ОРС в режим исполнения и проверьте.
    Здравствуйте!!! Версия 3.6, и не получилось ни чего. может подробнее напишите. Просто просит файл с расширением mbp , а в скачаном симуляторе mpc.
  7. #2407
    mbc - это конфигурация ОРС сервера версии 2. Для использования в третьей версии ее нужно импортировать - нажмите кнопку "Импортировать из версии 2" в меню и выберите ваш mbc файл. Он будет преобразован в новый формат.
  8. #2408
    Ага! Спасибо, это я сделал. Я сегодня уже столько начитался, что все перемешалось. еще вопрос возник: Как же запустить ОРС в режиме исполнения и проверить? Буду очень признателен.
  9. #2409
    Какой именно у вас ОРС сервер? Если наш Modbus Universal, то его можно запустить в Runtime собственным клиентом - через кнопку на Ribbon ленте.
    Но вообще ОРС сервер сам запускается когда к нему подключается ОРС клиент.
  10. #2410
    Спасибо. Оказалось что надо было просто перезагрузить комп. И как я понял в видеоуроке старая версия, пришлось поразмышлять. А так все получилось с напряжением, током и углом.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
