Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
    Спасибо за подсказку, обновил прошивку на МСД-200 (была древняя 2017 г.) на СМИ-2М (была 1.0.8), переставил терминальный резистор и всё заработало. Спасибо.Схема.jpg
    Я новичок в данной области. И стараюсь все изучить самостоятельною. Вот вот стала небольшая проблемка. Есть в наличии пр-102 и сми2-м.
    Требуется на сми2-м выводит информацию кодов ошибок в виде Err1, Err2, Err3. Все настроил при замыкания дискретного входа сми2м выводит информацию. сделал через функцию выбора SEL, все работает.
    Но сми2м выводит только одну ошибку даже если с эмулировать все три.
    Вопрос: Как сделать что бы сми2-м переключала коды ошибок.
    Например: появляются 3 ошибки, в начале показывает первую - через 1 сек. переключает на вторую и так далее.
    09.12.2013
    2,225
    Где-то был макрос от Сергей0308
    9,949
    Здесь выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%E0%EF%EA%E8
    15.10.2014
    Брянская область
    12
    Здравствуйте.
    Вчера получил панели СМИ2-М. Скачал с сайта овен универсальный конфигуратор и столкнулся с проблемой: не устанавливается драйвер виртуального com-порта на Windows7, и соответственно настроить устройство не возможно.
    В чем может быть причина?
    Цитата Сообщение от Владимир32 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Отключите проверку цифровой подписи драйвера, всё должно установиться.
    15.10.2014
    Брянская область
    12
    Пробовал отключать, но не работает, хотя установка драйверов проходит вроде нормально. Если подключить панель определяется вот так123.jpg
    Последний раз редактировалось Владимир32; 30.06.2024 в 22:24.
    Здесь выложены драйвера на 7 винду, попробуйте их поставить https://owen.ru/forum/showthread.php...76&page=28#274
    15.10.2014
    Брянская область
    12
    Большое спасибо за ссылку. После установки этого драйвера все заработало.
    Здравствуйте, проблема с подключением СМИ2-М к конфигуратору, на рекомендуемых установках программа панель не видит, на дисплее 4 зелёных тире и вертикальные по краям. На этом же оборудовании подключаю устройства МВ110, МУ110, ПД150И - конфигуратор нормально работает. Прибор куплен в прошлом году, дата на наклейке 18.11.2023г.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
