эта тема больше для тех кто собирается в домашней автоматизации пользоваться средами разработки из промавтоматики, но не наоборот
lemkzuka, есть крепления на DIN рейку, не дорого в китае, или которые идут комплектом для Moxa преобразователей на уши.
Да, я могу купить на алиэкспрессе. Но тут желательно, чтобы и подешевле и чтобы на юр.лицо.
Пока нашел такие: ITALTRONIC 10.0012225.RPI Корпус: для компьютеров; Raspberry Pi; ABS; серый; Х: 22,5мм
Вроде бы то, что мне надо. Если снова отпишуться, что в наличии нет, заказ через несколько месяцев, то попробую на Скоба RCS-1 приколхозить стандартный красненький корпус.
DK35A меньше 5 баксов у мокса Россия, а корпус любой, к которому можно прикрутить такие крепления.
А есть еще ребята делают пром назначения в теме выше, там emmc и rtc и eeprom.
Кто-нибудь пробовал соединить малинку с модулем аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210?
Последний раз редактировалось AndreyN; 02.03.2020 в 16:49.
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Подскажите, настраиваю Малинку Пи 4. Подключил переходники USB-RS485. В командной строке по lsusb вижу подключенные адаптеры.
В конфигураторе добавил Modbus_COM, перепробовал все порта - красный треугольник и в состоянии Serial Port и PCI-Bus написано - "Драйвер не найден". Я так понимаю, что это не хватает какой-то библиотеки?
Не совсем понял, что сделал, но статус изменился. Теперь PCI-Bus работает, Serial Port - "не запущено"
Нашёл! Заработало!
since 3.5SP15 it is possible that way:
set this in /etc/CODESYSControl_User.cfg
Example
[SysCom]
Linux.Devicefile.1=/dev/ttyUSB1
Linux.Devicefile.4=/dev/ttyUSB0
so Com1 is ttyUSB1 Com4 is ttyUSB0
Последний раз редактировалось Sergeba; 22.03.2020 в 22:34.
