Страница 24 из 39 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 384
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #231
    10,256
    эта тема больше для тех кто собирается в домашней автоматизации пользоваться средами разработки из промавтоматики, но не наоборот
  2. #232
    10,755
    lemkzuka, есть крепления на DIN рейку, не дорого в китае, или которые идут комплектом для Moxa преобразователей на уши.
  3. #233
    Да, я могу купить на алиэкспрессе. Но тут желательно, чтобы и подешевле и чтобы на юр.лицо.
    Пока нашел такие: ITALTRONIC 10.0012225.RPI Корпус: для компьютеров; Raspberry Pi; ABS; серый; Х: 22,5мм
    Вроде бы то, что мне надо. Если снова отпишуться, что в наличии нет, заказ через несколько месяцев, то попробую на Скоба RCS-1 приколхозить стандартный красненький корпус.
  4. #234
    10,755
    DK35A меньше 5 баксов у мокса Россия, а корпус любой, к которому можно прикрутить такие крепления.
  5. #235
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    А есть еще ребята делают пром назначения в теме выше, там emmc и rtc и eeprom.
    Dmitriy Murashov
  6. #236
    Кто-нибудь пробовал соединить малинку с модулем аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210?
    Последний раз редактировалось AndreyN; 02.03.2020 в 16:49.
  7. #237
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Кабель Ethernet воткнуть надо?
    Соединить не проблема, считать тоже не проблема.
    Вариантов масса
  8. #238
    Вариантов масса
    Интересует настройка в CoDeSys, увидит ли малинка входы МВ210?
  9. #239
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    А что там, настройки Ethernet и регистры Modbus и вперёд, почему она может не увидеть? У вас рантайм бесплатный?
  10. #240
    Подскажите, настраиваю Малинку Пи 4. Подключил переходники USB-RS485. В командной строке по lsusb вижу подключенные адаптеры.
    В конфигураторе добавил Modbus_COM, перепробовал все порта - красный треугольник и в состоянии Serial Port и PCI-Bus написано - "Драйвер не найден". Я так понимаю, что это не хватает какой-то библиотеки?
    Не совсем понял, что сделал, но статус изменился. Теперь PCI-Bus работает, Serial Port - "не запущено"
    Нашёл! Заработало!
    since 3.5SP15 it is possible that way:
    set this in /etc/CODESYSControl_User.cfg
    Example
    [SysCom]
    Linux.Devicefile.1=/dev/ttyUSB1
    Linux.Devicefile.4=/dev/ttyUSB0
    so Com1 is ttyUSB1 Com4 is ttyUSB0
    Последний раз редактировалось Sergeba; 22.03.2020 в 22:34.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 18:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 15:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
