Страница 24 из 780 ПерваяПервая ... 1422232425263474124524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #231
    Для облегчения подбора конфигурации мы создали на сайте раздел с инструкциями по подбору конфигурации:
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...Configuration/
    В разделе описаны все 4 типа лицензии MasterSCADA (автономная, сетевая, архивный сервер, резервированная).
    Спасибо, ознакомился. Коммерческий отдел что-то молчит пока.
    А чему равна "базовая стоимость MSRT"? Вижу записи в прайс-листе "% базовой стоимости MSRT", но понять, сколько это будет в рублях, не получается. :-)
    К примеру, вот тут встречаются подобные обозначения. Может быть, взять Интернет-сервер для целей мониторинга с рабочих мест операторов, будет выгоднее, чем использовать MSRT-Client'ов?
  2. #232
    Вы написали на scada(собака)insat.ru? Давно молчит?
    Базовая стоимость - это стоимость версии без дополнительных модулей и опций. Цены на сетевую версию (которая в вашем случае базовая) здесь:
    http://www.insat.ru/products/?category=217
    Это зависит от задачи. Интернет-клиент не имеет функций управления. То есть вы сможете просматривать мнемосхемы или тренды, но нажать на кнопку на мнемосхеме вы не сможете. Доступ в этом случае осуществляется через обычный браузер.
    Вы можете попробовать работу интернет-клиента в Demo версии, и оценить - подходит он вам или нет.
  3. #233
    Доброго времени суток. Имеется объект Насос для которого создано "окно объекта". В него включены 2 объекта: "Преобразователь частоты" и "реле защиты" - для которых созданы изображения объектов в которых отображаются параметры работы насоса. Необходимо реализовать переключение этих изображений (ПЧ и РЗ) в окне объекта "насос" в зависимости от значения переменной X (индикация режима работы через ПЧ или РЗ).
    Пробовал через окно выбора события (надеялся что она заработает как поле вывода а не ввода) но ничего не вышло. Как разрешить мою проблему? Огромное спасибо.
  4. #234
    Проблема решается через входы динамизации.
    Вытаскиваете на мнемосхему оба изображения, кладете одно над другим. Далее используется вход динамизации "Отключен". Настраиваете динамизацию таким образом, чтобы в одном состоянии переменной отображалось одно изображение, в другом состояние - другое.
  5. #235
    большое спасибо. Буду пробовать)) Честно говоря мастер скада с каждым часом работы нравится все больше.
  6. #236
    Здравствуйте.
    Пробую решить следующую задачу индикации: прямоугольник должен быть красным, если на одном из выходов ФБ "Распаковка аналогового 32бит. значения", а именно, на Выходе0, находится значение 0. И зеленым, если на том же самом выходе находится значение 1.
    Вот картинка, как я настроил свойство "Цвет фона" на вкладке "Динамизация входных значений" данного прямоугольника. Ну и, собсно, не работает. Не подскажете, в чем моя ошибка? Как нужно сделать правильно?
  7. #237
    Динамизируйте не цвет фона, а "Цвет штриховки".
  8. #238
    Спасибо, работает!
  9. #239
    Подскажите, пожалуйста, по переносимости ключей masterSCADA!
    Например, представим такую ситуацию: работает сетевая версия masterSCADA на 500 точек. В какой-то момент, в связи с расширением, перестало хватать 500 точек и понадобилось перейти на 1000 точек, да еще и с архивацией (т.е. MAS1K).
    Насколько сложно в такой ситуации осуществить переход с сетевой версии на архивную с большим количеством точек? В том плане, что еще нужно будет сделать, помимо того, чтобы просто переткнуть ключи.
  10. #240
    Если вы хотите расширить функциональность MasterSCADA, то вам нужно обратится в отдел продаж. В течении года после покупки обновить версию можно бесплатно - оплатив только разницу в стоимости версий. После оплаты вам соберут обновленную версию и выложат на FTP. Вы скачиваете новую версию и устанавливаете. Проводить какие-либо манипуляции с ключом не требуется - новая версия будет функционировать со старым ключом
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
