Страница 239 из 419 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    13,611
    ПР200 шьется через USB, что там у Weintek ?
    Да я тут уже почитал. У Weintek есть USB только он служит для другого (как расширение памяти и т.д.). Может есть какой-то выход? Может преобразователи...... ХЗ вообщем...
    13,611
    Dimensy если самому шить по удаленке, без передачи проекта, только "удлинение" usb порта по сети.
    13,611
    преобразователь в виде OrangePi, Raspberry но палки в колеса может VPN повставлять...
    а так, любой микрокомп с USB портом + запуск пакета socat на нем. Еще вот варик есть это usbhere до 1-но устройства, но не получилось протестить, vpn или что-то мешает.
    https://www.virtualhere.com/usb_client_software не удалось пока потестить, что-то мешает прохождению пакетов....
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У нас ПР200-220.2.2.0 какой таргет выбирать в ОЛ?
    09.12.2013
    2,235
    ПР200-220.2(4).Х
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    ПР200-220.2(4).Х
    Спасибо, а то что-то с этими новыми версиями ПРок запутался совсем.
    Здравствуйте.
    После трех лет использования ПР 200 внутренние часы в нем сбились примерно на 20 минут.
    Подскажите, можно ли редактировать системное время с дисплея устройства?
    Если нет, может есть какой то костыль, который позволит менять время на ПР200 без подключения к Owen Logik?
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Руководство читать не пробовали?
    Батарейку заменить надо и настроить часы на лицевой панели. Пункт 4.4 и 8.3 руководства https://owen.ru/product/pr200/docume...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2023 в 10:49.
    Подскажите вариант сброса счетчика аварий по заданному времени.
    Есть счетчик CTN, на который поступают сигналы и когда количество больше n срабатываний, то фиксируется авария.
    Сброс этого счетчика или по команде или каждые n часов (минут) времени. Желательно чтобы это указывалось в переменной с экрана. Вот как раз этот кусок нужно реализовать.
    Думал вот так, переменную (время) указываю в минутах, например 120 мин, далее умножаю на 60 и на 1000, и это записываю в BLINK
    Но тут не совсем правильно, потому что BLINK должен срабатывать по какой-то команде, а желательно чтобы это было по реальных часах, начиная с 00:00 и каждые n часов сброс.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
