Страница 239 из 276 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Требование есть только к пользователям и паролям. Процесс восстановления паролей - это я пока что так вижу. Возможно есть другой способ.
    Данный способ восстановления пароля видел на панелях управления ДГУ производства ComAp.
    Или может быть задача восстановления паролей решается как то проще?
    Проще - делать то, что перечислено в требованиях заказчика, и не делать того, чего в них нет.
    Можете для начала обсудить с заказчиком, хочет ли он, чтобы пароли к его оборудованию могли оказаться у третьих лиц (например - у вашей организации).
    Добрый день! В проекте используется управление пользователями. Создано несколько пользователей с индивидуальными паролями и возможностью эти пароли поменять. Если пароли будут изменены заказчиком, можно ли новые значения как то забрать в переменные программы? Хочу положить эти пароли в запароленный архив, чтобы заказчик мог этот архив скачать на флэшку и прислать нам для восстановления забытых паролей.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
    стр. 74.
    06.02.2023
    Новосибирск
    19
    Question
    добрый день. во время миграции проекта с СПК110 М01 на СПК210-10CS столкнулся с невозможностью выбрать клавиатуры Овен для управления пользователями.
    остальные настройки, включая пользователей, "установки" в VisualizationManager и библиотеки, скопировал из старого проекта.
    Прилагаю два скриншота: из старого проекта на СПК110 и нового на СПК210.
    Проект скомпилировался, был залит на СПК210, всё работает, включая управление пользователями, но со старыми диалоговыми окнами. Клавиатуры Овен (буквенная и цифровая) в перенесённом проекте работают
    Последний раз редактировалось ASV_769; 15.11.2024 в 14:09. Причина: добавил уточнение о компиляции и других клавиатурах овен
    Добрый день. В проекте есть три класса тревог - Alarm (REP_ACK), Warning (REP_ACK) и Info (REP). Добавлены четыре таблицы тревог. Первый отображает все классы тревог. Остальные три - каждый свой класс (Alarm, Warning и Info соответственно). Заметил, что проскакивает пара тревог (Warning), которых не было - они значатся активными (времени деактивации), но в таблицах их нет, увидеть их можно только переключив таблицу в режим истории.
    Вроде победил удалением проблемных тревог и добавлением их заново. Но что то настораживает такое поведение. Кто-нибудь сталкивался? Нет никакого ограничения на количество таблиц тревог?
    Добрый день. Нет никакого ограничения на количество таблиц тревог?
    Добрый день. Ограничений нет.
    Привет.
    Подскажите, почему библиотека дает 4 ошибки при компиляции?
    Делаю согласно документа: "Работа с визуализацией из кода программы".
    Но получаю ошибки:
    Что я делаю не так?
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Но получаю ошибки:
    Что я делаю не так?
    Вы предлагаете всём изучить 200 страничный Талмуд и сказать что вы делаете не так без исходного проекта, который вы реализовали?
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете всём изучить 200 страничный Талмуд?
    Затупил, действительно.
    Попробуйте для начала понизить версии до 4.4, через плейсхолдер.
    В 17.3 версии 4.5 могут не работать.
    Здравствуйте!
    Пытаюсь сделать кастомный Numpad по инструкции из CDSv3.5_Visu_v3.0.pdf. При компиляции ошибки.
    Проект SP14 Patch 3 https://disk.yandex.com.am/d/3rjC9eg73qh2Cg
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
