Страница 238 из 496 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2371
    9,968
    Интересно, накой в Лоджике байты, если они не поддерживаются в принципе?
    Я же один из вариантов применения чуть выше написал, короче, можно поместить в одну переменную несколько уставок(если их диапазон позволяет), что позволит передавать по сети кратно больше уставок, а т. к. количество сетевых переменных и так не велико, может быть что и другого варианта не будет!
    Ещё, аналогичным способом можно и энергонезависимую память сэкономить(более рационально использовать), её количество тоже ограничено и в принципе относительно невелико.
  2. #2372
    Все верно, в командоаппарате пытаюсь вместо булевых переменных сделать внесение с экрана по 4 байта и потом их в епром засовывать тем самым уменьшить количество переменных во первых, а во вторых сам алгоритм работы у меня сильно уменьшится если получится так реализовать.
    Я не программист, просто в свободное от работы время ковыряю ардуины и ПР, сугубо для себя или что то мелкое по работе, например ПР200 как счетчик наработки 8 насосов, да жирно но дешевле чем 8 механических и места занимает меньше, или китайские клапана тестировать на количество срабатываний, подключил и щелкает по очереди их и считает количество.
    Данный проект реализован на ПЛК100 на ST, я просто для себя что бы разобраться, я вижу как там работает в живую, и пытаюсь сделать это на ПР.
    Всем спасибо за помощь!
  3. #2373
    Обратите внимание на принцип организации экранов в проектах "Командоаппарат..." и "Термостат..."(две нижние ссылки, что давал), я не создаю отдельный экран на каждую уставку(программу), один экран используется на все уставки(программы), только номер уставки(программы) будет меняется, аналогично можно поступить и с шагами!
    При передаче по сети это станет большим преимуществом, не придётся сотни переменных передавать, тем более, что это и невозможно в ПР200(ИПП120) максимум 64. Короче, сможете обойтись несколькими переменными и пару экранов хватит на всё про всё, мне так кажется!
    Готового проекта боюсь не найдёте, как я понимаю Вы ищете готовый проект.
    К тому же в одну переменную можно несколько уставок загнать(сжать уставки), для этого нужно знать диапазон и шаг(ступеньку) изменения!
    Вот что смог наваять с сохранением на одном экране 4 шага и 4 времени, второй экран 4 шага и 4 времени второй программы, осталось научится вынимать эти значения из памяти в зависимости от выбранной программы, и научить экраны панелей оператора так же делать)
    Подскажите хоть в правильном направлении иду? или не получится так, а т о мало ли что)
    1111.owl
  4. #2374
    9,968
    1111.owl
    Приблизительно так!
    Только матрицу памяти лучше использовать полностью, а не на половину, сейчас Вы используете только половину имеющихся ячеек памяти!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2022 в 20:18.
  5. #2375
    Уважаемые, приветствую. Научите, как писать в "BLiNK" с помощью "блок записи в ФБ", или это невозможно ? просто, "блок записи в ФБ" целочисленный, а "BLiNK" флоат ...
  6. #2376
    9,968
    Лабуду не пишите, уставки времени с помощью блока записи в функциональный блок пишутся в миллисекундах и это целочисленная переменная!
    В принципе с помощью блока записи в ФБ пишутся и вещественные переменные, например в ПИД!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2022 в 06:53.
  7. #2377
    Приблизительно так!
    8 программ*8 шагов (или 8 ячеек вермени для каждого шага) = 64/4 (упаковываю 4 байта в ворд) = 16 ячеек памяти так получается?
    Тоесть в теории мне одного епрома на все должно хватить, только понять как за раз в него две ячейки памяти записывать?
  8. #2378
    9,968
    Так давайте наконец(я уже такое предлагал) выясним сколько вам памяти требуется для одного шага!
    У Вас в каждом шаге две переменные, первая: выбор из четырёх вариантов(пропуск, вода, химия_1 и химия_2) займёт два бита и вторая переменная уставка времени - Вы так и не удосужились написать требуемый Вам диапазон и минимальную ступеньку изменения! Приведу пример по аналогии со школьными звонками(ранее и такое делал), так вот там минимальная ступенька изменения - 5 минут, так как звонки происходят только при минутах кратными пяти, этим сразу достигается уменьшение диапазона уставок в пять раз, по сравнению с минимальной ступенькой в минуту! И разумеется памяти для хранения меньшего диапазона требуется меньше, если требуется её рациональное использование, когда её не хватает.
    И ещё, надеюсь, Вы внимательно смотрели мои проекты, там введённые настройки "подтягиваются" на экран, что удобно при редактировании и можно просто просмотреть установленные настройки, если возникли какие сомнения в их правильности! Короче, это требует сохранения промежуточных(оперативных) переменных, которые мы можем использовать и для предварительного набора уставок для одной ячейки памяти, надеюсь, смысл понятен и можно посмотреть как это у меня выполнено!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2022 в 10:49.
  9. #2379
    Да это, в общем то, не лабуда, а вопрос новичка был ...
    А у вас, по быдлячьи, отвечать на вопросы любимое развлечение очевидно ?
  10. #2380
    9,968
    Я, в отличии от Вас, очень культурно написал!
    И, что это за вопрос, если можно открыть ОЛ и посмотреть, это за гранью разумного понимания!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
