Страница 237 из 392 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 4390
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Это AMD Sempron 145 2.8GHz, память 4 Гб:
    log:
    1.22.284.0
    System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'DeviceInternalFunctions_x86.dll': Неверная попытка доступа к адресу памяти. (Exception from HRESULT: 0x800703E6)
    в Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstan ceSize32()
    в Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstan ceSize()
    в ProgramRelayFBD.PidElement..ctor(String title, FB typeFb)
    --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
    в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
    в System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Bi ndingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
    в System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes, StackCrawlMark& stackMark)
    в System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
    в System.Activator.CreateInstance(Type type, Object[] args)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Libra ryDefaultFactory.BuilderExclusiveElements(DrawingD ocument drawing, Type typeLibraryDocument, TypeDocument typeDocument)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Libra ryDefaultFactory.InitializeLibrary(IDocumentContai nerWithLibraryComponents documentContainer, Type typeLibraryDocument)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.InitializeLibrary(Type typeLibraryDocument)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Libra ryPresenter.InitializeLibrary(IEnumerable`1 documentContainers)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormP resenter.OnActiveDocumentChanged(IViewPanel activedPanel, LibraryPresenter libraryPresenter)
    Ошибка возникает при выборе ПР200
    Ошибка возникает в момент создания проекта и выбора платформы? Проблема возникает со всеми модификациями ПР200 или с одной конкретной? Какая версия овен лоджика? Какая версия ОС?
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Ошибка возникает в момент создания проекта и выбора именно ПР200 (любой модификации). Версия OwenLogic_1.22.284. ОС Win7x32
    Как сейчас выяснил, ошибка не возникает при запуске OwenLogic с правами администратора. На всех других компьютерах права администратора почему то не требуются.
    Не знаю было или нет, но вот интересную ошибку вычислений поймал.
    20.11.2011
    2,552
    Ничего странного. Если до 60 не будет хватать даже 1/100000000, после преобразования вы получите 59.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Нужно использовать макрос округления перед преобразованием в INT.
    22.02.2013
    RZN
    958
    ОЛ не перестаёт "радовать" своими нежданчиками:
    1. Были завалены две ПР114. После синхронизации часов реального времени перестали выходить на связь. Дело было пару лет назад. Релюшки были 2013 года выпуска.
    Первая работала в щите и в один прекрасный момент прекратила функционирование. При первом подключении вышла на связь. Были рассинхронизированы часы.
    Сдуру провёл синхронизацию - девайс ушёл в аут.
    Из ЗИПа был извлечёно запасное, из той же партии, которое всё время лежало в коробке.
    Первое подключение - выход на связь - синхронизация часов - уход в аут.
    Производилась попытка обновления встроенного ПО.
    Что с джампером Х17, что без него - результат нулевой.
    Как это обычно бывает, всё произошло в ситуации жёсткого цейтнота. Перемонтировали щит под кнопочное управление. Релюшки переместили в коробку с мёртвым оборудованием. Подстава на "5+"
    Два года было не до них, но тут появилась задача и предпринялись попытки вернуть к жизни.
    Был загружен ОЛ 1.22.287. Поднять ПР114 не получилось.
    СОМ-порт открывается - зелёная галочка в окошке при подключении ПР. Связь не устанавливается.
    Но здесь выскочил неожиданный "подарок":
    Разработчики очень оригинально нарисовали визуализацию процесса обновления встроенного ПО.
    Статус-бар перепрошивки разглядеть надо постараться.
    В самом низу окошка с предупредительным текстом еле видная полосочка толщиной с нос комара.
    Результат - завал ПР200! Сценарий такой же.
    Запуск ОЛ - подключение ПР к компу - СОМ порт открывается (зелёная галочка) - связь не устанавливается. Пытаюсь обновить встроенное ПО.
    Выскакивает окно с предупреждением. Жду секунд 30.
    Жму на крестик закрытия окошка. С ужасом наблюдаю внизу тонюсенькую соплю статус-бара начала процесса.
    И ещё одна коробочка составляет компанию своим старшим собратьям, сопровождаемая трёхэтажными
    конструкциями из идиоматических выражений.
    В раздумьях ... Это лыжи не едут или на дворе июль месяц?
    Вот интересно, обновлённое ПО хоть как-то тестируется перед выпуском в свет? Или используется принцип "кошки и котят"?
    Последний раз редактировалось AVF; 31.01.2022 в 15:24.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Ничего не понятно как завалилось ПР200. Да и нос комара достаточно огромный, больше самого комара - прогрессбар виден прекрасно.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- в процессе обновления встроенного ПО было закрыто окно с предупреждающим сообщением.
    --- особенно, когда знать, что он имеет весьма оригинальный размер, вид и расположение.
    Плюс до кучи - интуитивно же понятна связь между окном предупреждения и процессом перепрошивки.
    Впечатление такое, что автор не устанавливал ни одну программу в Винде. Красавчик, что ещё сказать.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    И что, по-новой нельзя обновить прошивку? Перемычку ставили? Инструкцию читали?
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Вопрос по 114-ому или по 200-му?
    114-ое не поднимается, хотя СОМ-порт открывается.
    200-ое легло глухо - СОМ-порт не открывается.
    Последний раз редактировалось AVF; 01.02.2022 в 09:16.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
