Страница 237 из 471 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 4702
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2361
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
    Так вроде на входе блока INT целое 25 а на выходе 24?
    А Я не могу повторить как у тебя . Выложи фрагмент проекта , в котором это бы проявилось.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 09.04.2021 в 22:08.
  2. #2362
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Я так понимаю это происходит из за макроса аналогово масштабирования вот сравнения Срв.png
  3. #2363
    Фиолетовые линии говорят о том, что формат float.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2364
    Странно почему не отображаются знаки после запятой, но смысл такой, если значение например 24,8 после преобразования будет 24, если 25,5 то на выходе 25, я думаю это и наблюдаем.
  5. #2365
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    И кстати только что проверил на пр200 вместо реального датчика завёл на вход макроса константу 7,2, с выхода две переменные int и float на экран пр200. На экране 24 и 25,0 10.png
    Последний раз редактировалось Евений; 10.04.2021 в 11:03.
  6. #2366
    Наблюдаем как раз обратное. До преобразования 25, или более , если предположить что не отображается дробная часть (а это не так ,получается ровно25) , после преобразования должно быть 25. а не 24. Это глюк ол ,причем в макросе conv4-20 нет округления, а косяк вылазит после него только.
  7. #2367
    10,664
    это не совсем глюк ОЛ, это общая проблема, но разработчики могли бы учесть такое с константами owen.png
    как только константы окажутся без приведения к типу округление будет равно 25
    такое преобразование решит проблему
    Последний раз редактировалось capzap; 11.04.2021 в 09:06.
  8. #2368
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Всем Спасибо! Воспользуюсь примером от capzap.
  9. #2369
    10,664
    возможно хватит просто умножить на 0.5 и конвертировать в целочисленное. Я исходил из того, что число 24.9999 уже отображается в научном формате как 25, поэтому начал с дискретного округления до трех знаков, поэтому код такой сложный
  10. #2370
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Хорошо попробую
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
