Страница 237 из 784 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2361
    Цитата Сообщение от black-hol Посмотреть сообщение
    плк110-60. Т.е получается что без реального ПЛК ни как не получится передать переменные в скаду
    Сымитировать можно. Как мы вам написали это можно сделать с помощью ModRSSim.
    Можно просто не запуская сервер запустить скаду и вручную вбивать значения в переменные. Можно у них имитацию вкл
    Так?
    Да.
  2. #2362
    Спасибо за ответ
    Подскажите, с протоколом АСКУЭ возможно работать при помощи вашего программного обеспечения?
  3. #2363
    АСКУЭ это система учета электроэнергии, а не протокол. С каким оборудованием вы планируете работать?
    У нас есть ОРС сервер для счетчиков электроэнергии Меркурий, Энергомера и СЭТ-4 (планируется).
  4. #2364
    То есть нет некоего стандарта?
  5. #2365
    Приборы и счетчики электроэнергии для учета ресурсов используют собственные протоколы (хотя бывают и с Modbus или другими стандартными).
  6. #2366
    Упс...
    Спасибо за небольшой ликбез
  7. #2367
    Хотелось бы анализировать готовый проект MasterScada на наличие ошибок. Например, если у "События" изменился тип входных значений или вообще переменные удалили с дерева объектов, то во вкладке "Формула" не найденные переменные подсвечиваются красным цветом, может такие "События" записываются в какой-то лог и их легко можно отследить?
    И вообще, что можно проанализировать для нахождения и устранения и других недочетов?
    Последний раз редактировалось tehno; 22.04.2015 в 13:02.
  8. #2368
    Доброго времени суток!Подскажите, с помощью какого OPC-сервера можно получать информацию о текущей частоте в MasterSCADA от ПЧ EI-9011 Веспер? Может кто нибудь конфигурировал в InSAT Modbus OPC Server DA такое, или похожее устройство? С уважением.
  9. #2369
    Судя по описанию в данном ЧП используется протокол Modbus, поэтому можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC сервер.
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Вам нужно у производителя запросить карту Modbus адресов (на сайте таковой не обнаружилось).
  10. #2370
    у них на сайте ( http://vesper.ru/info/driver/ )есть такое: "Данное Руководство содержит сведения, необходимые для программирования функций управления, контроля состояния, чтения и записи констант преобразователей частоты модели EI-9011 от управляющего контроллера (PLC) или компьютера (PC) по последовательной линии связи RS-485 с использованием протокола MODBUS.
    1.2. В Руководстве приведены:
    • формат сообщений;
    • перечень используемых кодов операций;
    • списки адресов регистров команд управления и контроля состояния ПЧ;
    • списки адресов регистров констант ПЧ;
    • список сообщений об ошибках;
    • примеры программирования простейших функций..."
    это то что надо?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
