Страница 234 из 784 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2331
    У объектов в MasterSCADA есть закладка "Расписание" с помощью которой можно выполнять присваивание значений переменным.
    Возможно сделать так чтобы на мнемосхеме редактировать время, а то через расписание не айс?.
    Последний раз редактировалось ivandragon; 07.04.2015 в 14:05.
  2. #2332
    Тогда нужно использовать не расписание, а Событие. При помощи функции Time вы можете отслеживать текущее
    В приложении пример недельного расписания - набор событий которые возникают каждый день в заданное время.
  3. #2333
    Существует ли демоверсия MasterOPC без ограничения в 32 тега?
  4. #2334
    Нет. Демо версии MasterOPC не выпускается.
  5. #2335
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно найти подробное описание на процедуру установки пароля на доступ к элементам визуализации, реализованным на СПК 107. Необходимо исключить несанкционированный доступ к элементам управления насосной станцией. Я пытался руководствоваться инструкцией "визуализация codesys 3 v1.1". При компиляции появляется ошибка "Тип переменной массива g_VUMUserGroupNames в конфигурации таблицы GenElemInst_56 отличается от текущего объявления переменной. Обновите переменную массива в конфигурации таблицы."
  6. #2336
    Этот вопрос вам нужно задать в разделе "ПЛК".
  7. #2337
    Добрый день.Подскажите, есть ли пример скрипта в MasterOPS. При записи в тег на сервере надо менять значение других тегов.Например при записи в тег Х значения 1 записываются значения в тег а=30, в=40 и тд. Штудирую справку к языку LUA, но на примере было бы легче.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Brewer; 13.04.2015 в 22:00.
  8. #2338
    Например:
    function OnRead()
    val,qual=server.ReadCurrentTag();
    if val==1 then
    server.WriteTag("Путь к тегу",30,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("Путь к тегу1",40,OPC_QUALITY_GOOD );
    end_if;
    end
    Посмотрите справку ко всем функциям по работе с тегами (различные вариации Read и Write).
  9. #2339
    Создал.Ругается на ошибку компиляции.
    Где то напортачил.А где не пойму.
    Последний раз редактировалось Brewer; 14.04.2015 в 19:53.
  10. #2340
    Ваше вложение не скачивается.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
