Страница 233 из 784 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283333733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2321
    Данный вопрос (только более развернуто) вам нужно задать в разделе "Эксплуатация".
  2. #2322
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Конвертация данных, конвертировать значения.
    Как конвертировать значения?
    Напримет 4-20 в 0-100. В Скаде есть такой ФБ? Я чего-то не нашел. Начал делать расчет и запутался...
    Подскажите пожалуйста?
    Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  3. #2323
    Нужно в скаде или в ОРС сервере? Данные откуда поступают?
  4. #2324
    26.01.2011
    Земля
    519
    Данные поступают с OPC в СКАДУ.
    В СКАДЕ нужно 4-20 преобразовать в 0-100%.
    В ОРС я разобрался, преобразование шкалы там можно расчитать.
    НО конвертировать нужно в самой МАСТЕР СКАДЕ!
  5. #2325
    Ну тогда через модуль "Расчет". Пишите в нем такую формулу:
    6,25*Значение-25
    Это пересчет по линейной функции y=A*x+B по вашим параметра (4 ма - 0%, 20 ма - 100%)
  6. #2326
    26.01.2011
    Земля
    519
    6,25*Значение-25
    Да, я так и сделал. Спасибо! Жаль, что нет универсального ФБ.
    Еще такой вопрос, там есть ФБ "ЗНАК КАЧЕСТВА", через него возможно проверять наличие связи?
  7. #2327
    Можно с помощью него, можно с помощью того же расчета - у него функция OPCQuality
  8. #2328
    День добрый. Такой вопрос. Мне нужно организовать включение, выключение оборудования через модуль МВУ8Р по времени. Допустим есть насос, мне его необходимо включить в 23-00 и выключить в 8-00 каждый день. Как это сделать в мастер скада?
  9. #2329
    У объектов в MasterSCADA есть закладка "Расписание" с помощью которой можно выполнять присваивание значений переменным.
  10. #2330
    Спасибо!, буду пробовать.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
