Страница 230 из 784 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2291
    Какой у вас ОРС сервер используется?
  2. #2292
    Modbus Universal MasterOPC на 100 или 500 точек.
    По моему вопросу - удобно было бы так, как сделано в конфигураторе СП200 (для панелей ОВЕН СП270) - там задается смещение после запятой. Т.е. из ПЛК передается целое значение, к примеру 1258 - конфигуратор панели автоматически смещает на заранее настроенное смещение. Если задано 1 - на индикаторе панели отобразиться 125,8.
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 09.03.2015 в 14:40.
  3. #2293
    У тега есть настройка "пересчет". Включите эту настройку, задайте коэффициент А = 0.1 - так вы активируете функцию масштабирования. Тип в устройстве задайте Float.
  4. #2294
    Мне будет достаточно, если в ПЛК будет уходить число не 90.5, а 905 - т.е. больше в 10 раз. Можно будет задать коэффициент 10 и передавать 2 byte, с целью экономии трафика?
    Спасибо!
  5. #2295
    Здравствуйте. У меня проект, в котором есть несколько мнемосхем.
    К компьютеру подключено 2 монитора. Можно ли как-нибудь запустить проект, чтобы две разных мнемосхемы проекта отображались на двух мониторах?
  6. #2296
    Именно это мы и описали как сделать.
  7. #2297
    Несколько мониторов представляются компьютеру как один монитор высокого разрешения.
    В MasterSCADA у каждого окна есть настройка смещения X и Y. Задавая эти координаты, вы можете расположить нужные вам окна на нужных мониторах. Для удобства, можно у Системе - Окна, создать по дополнительные окна, для каждого монитора - с нужным размером и смещениями, а потом создавать эти окна в нужных объектах. Это позволит упростить внесение изменений.
    Настройка "Открыть на другом мониторе" - в этом случае если кнопка вызова окна находится на окне находящегося на первом мониторе, то окно будет открыто на втором мониторе.
  8. #2298
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите возможно ли добавлять объекты на карту в режиме исполнения?
    Есть карта, необходимо наносить на неё одинаковые объекты - простая лампа (при нажатии на лампу) - открывается окно с отображением параметров.
    И все это необходимо делать в режиме исполнения.
    Заранее спасибо!
  9. #2299
    Не совсем понятно что подразумевается под картой. Мнемосхема? Схема блоков?
    Но в любом случае менять их в режиме исполнения нельзя.
  10. #2300
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question OPC сервер по COM порту, OPC и COM, СОМ ОРС
    SCADAMaster, извиняюсь за тупые вопросы, но моя непонятка вот в чем!
    Есть ПЛК не овен, а контел, модульный(своя оболочка, свой подобный СИ язык программирования). Хорошо себя показал с МастерСкадой и ОРС сервером Инсат. Поддержки в этих вопросах соответственно нет.
    1. Подключил ПЛК -> к СОМ 4 (виртуальный, через преобразователь USB в COM), подключаюсь, работает. данные тоже могу просматривать в родной оболчке.
    2. Установил пробный ОРС сервер на 32 тега, сделал один пример, все отлично сработало, переменные считавались и отображались в ОРС. НО при настройке всех этих дел, для моего ПЛК ничего не работает. Настраиваю соответственно также, выбираю соединение по COM порту, выставляю СОМ4, 19200., сохраняю, запускаю, пишет что СОМ порт занят!!!
    Получается, что СОМ порт Занят, либо тем, либо этим! Данные в ОРС не отображаются! Запутался! Помогите! Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
