Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 235
Тема: Проверенные временем ПЧ
  1. #221
    Прозвонили, поэтому и вопрос в ТП задавал.
    Тут вот какой нюанс есть. На клеммах управления и правда присутствует клемма GND. Однако, на схемах в РЭ она почему-то обозначена как АСМ. И к ней на самом деле можно подключать экраны кабелей - сигнальных. Вот вероятно об этом вам ТП и рассказала.
    Последний раз редактировалось SMH; 07.06.2023 в 19:57.
  2. #222
    Совсем нет. Не эта клемма.
    Кто подключает экраны силовых кабелей к клеммам управления.
  3. #223
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    И я не понял. Прозвонили, убедились, что не земля, и всё равно подключили?
    Конечно, нет. После вранья ТП поставили перемычку "верх низ". Смешно выглядит, но что делать.
  4. #224
    Насчёт "вранья ТП" вопрос открытый. Возможно, ваш вопрос был неправильно понят.
    Как вы не умеете формулировать свои вопросы, я уже успел тут увидеть.
    Сверху про перемычку понятно. А куда вы подключили перемычку снизу?
    Последний раз редактировалось SMH; 07.06.2023 в 20:15.
  5. #225
    Зависело от мощности частотника.
  6. #226
    04.07.2015
    723
    Все-таки я решил добить вопрос про расширенный ток и указанную вторую мощность на пч. Написал в тех.поддержку EKF, прилагаю скриншот с почты
  7. #227
    Про что я говорил.
  8. #228
    Это означает, что открыв функциональный код F0-00 и увидев там цифру 1 (постоянный момент нагрузки - транспортер например), номинальные мощность/ток частотника имеют меньшее значение. Когда F0-00 имеет значение 2 (переменный момент нагрузки - насос например), номинальные мощность/ток частотника имеют большее значение, но нагрузку (насос погружной, например) надо выбирать с номинальным током, не выше меньшего значения. Ибо он в режиме разгона, а также условий эксплуатации может принимать и большее значение, которого необходимо избегать, снижая предельную частоту, например.
    Криво объяснил, но это "опыт - сын ошибок трудных.."
    Последний раз редактировалось По самые по...; 08.06.2023 в 15:26.
  9. #229
    Не совсем так. Вот что написано в РЭ:
    F0-00
    Наименование: Модель преобразователя
    Заводская установка: 1
    Заданный диапазон:
    1: Модель G
    2: Модель P
    1: Модель G: обычный с постоянным вращающим моментом.
    2: Модель P: специальный для насосно-вентиляционных нагрузок
    Внимание: этот параметр не может быть изменен. Пользователь может напрямую использовать преобразователь частоты VECTOR-100 в качестве модели P. Не нужно изменять никаких параметров.
    Последний раз редактировалось El-A; 08.06.2023 в 18:21.
  10. #230
    Про что я говорил.
    Про что только вы тут не говорили...
    Точнее - врали, долго и нудно.
    Но с двумя вашими тезисами я согласен.
    1. ТП EKF безграмотная. Впрочем, как и все ТП.
    2. Нет такой величины - расширенный ток.
    Но и этого я никогда не опровергал.
    Последний раз редактировалось El-A; 08.06.2023 в 18:28.
  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
