Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
    27.01.2015
    13,935
    По умолчанию Релиз OwenVendorProtocols v3.5.14.10
    Библиотека обновлена до версии 3.5.14.10.
    1. Исправлена ошибка - ранее для запросов, которые заканчивались байтом со значением 0, не происходила отправка последнего байта.
    Ошибка затрагивала блоки Mercury23x, Mercury23x_TCP, Energomera_CE, Energomera_IEC, Teplocom_VKT7, SET_4TM, Pulsar_M.
    Спасибо Илье Люльчеву за детализированное сообщение об ошибке.
    2. Исправлена ошибка в ФБ TEM10x - ранее при получении "битого" пакета, размер которого был меньше, чем минимально предусмотренный протоколом, могло возникнуть исключение.
    Спасибо Александру Никушину за детализированное сообщение об ошибке.
    Доброго времени суток коллеги!
    А можно примерчик для меркурия 23х, не на СТ, а в CFC как на в этом видео уроке:
    https://youtu.be/DFsaOMszc7Q?si=wgfauswqGKPz_ALo
    27.01.2015
    13,935
    Проект из видео не сохранился.
    Вам будет проще повторить его самому - там меньше десятка элементов.
    Доброго времени суток форумчане!
    Подскажите плиз, как на Меркурии 230 получить данные массива накопленной энергии от сброса. В примере взят ADDITIONAL_PARAMS, а там нет этого параметра и я не могу понять как его вытащить
    27.01.2015
    13,935
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.
    Спасибо за ваши труды Евгений и терпения с нами, уже разобрался....
    Я пошел несколько иным путём, с вашего СТшного примера сделал для своих целей ФБ.
    И еще вопросик про "Пульсар" Брал ваш пример для Пульсар 6. В моём случае Пульсар 10. Опрос идёт но данные какие то кривые, не те что изначально заданны в "TestAll"
    К стати мои пульсары определяются в "TestAll" как "Пульсар счётчик импульсов 10\16kv1. Версия по. 046-01.001-02.0000
    И тот же вопрос по достоверности, возможно ли добавить в шаблон ?!2024-08-09_06-46-07.jpg
    Доброго времени суток! Ещё появился вопрос, как в ваш код приладить контроль достоверности данных?!
    Так как всё это будет опрашиваться удалённо и банальное повреждение кабеля связи с устройством или его отключение от эл сети не отлавливается...
    ...конечно это можно сделать в скаде или в том же СПК.
    ...а может эта функция уже есть в вашей библиотеке? ...ну или как вариант добавить её
    27.01.2015
    13,935
    См. выходы xError и eError коммуникационных блоков.
    И еще вопросик про "Пульсар". Опрос идёт но данные какие то кривые, не те что изначально заданны в "TestAll"
    У вашего Пульсара тип каналов - REAL, а не LREAL.
    Спасибо, с Пульсаром, кроме 10 канала получилось...
    ..по поводу xError и eError, пока не вкурил, может у вас примерчик есть?!2024-08-09_10-45-05.jpg
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
