Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #221
    Местная тех. поддержка передала нам информацию.
    Мы изучаем причины возникших проблем.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #222
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой - не получается подключить недавно купленный шлюз ПЕ210 к компьютеру с Windows7 x64 (проверял на нескольких компьютерах) через usb. В диспетчере задач шлюз определяется как неизвестное устройство "GD32 USB CDC ACM". Драйверы с страницы устройства установлены - не подходят, поиск по ID устройства драйверов в интернете ничего не дал. На компьютере с Windows10 x64 шлюз определяется и работает корректно. Более старые шлюзы на компьютере с Windows7 определяются и работают. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить?
  3. #223
    Таки да, Windows7 не может автоматически найти драйвер USB для данного МК (GD32).
    Более старые шлюзы работают корректно, т.к. драйвер USB для них устанавливается вместе с конфигуратором.
    По поводу решения: попробуйте скормить устройству драйвер вручную.
    https://dropmefiles.com/bwlbl
    Отпишитесь, если поможет. К сожалению нет под боком машины с Windows 7
  4. #224
    Не скармливается .sys, реакции никакой.
  5. #225
    Сейчас inf поищу.
    UPD: https://dropmefiles.com/crb6G
    Пробуйте
    Последний раз редактировалось e.filatov; 21.09.2021 в 11:21.
  6. #226
    Драйвер установился, устройство определилось, но с ошибкой (Код 52) из за отсутствия цифровой подписи. После отключения проверки: "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)"
  7. #227
    Печально.
    Надо искать установщик с цифровой подписью.
    На сайте производителя страница с драйвераvb упала в ошибку.
    Пока что, к сожалению, придётся использовать только Windows 10.
    UPD: Через чертоги китайских сайтов нашёл что-то
    https://dropmefiles.com/gOupf
    У меня на 10-ку стал. Пробуйте.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 21.09.2021 в 11:55.
  8. #228
    Примерно такой же результат.
  9. #229
    отключить проверку цифровой подписи в виндовс пробовали?
  10. #230
    Конечно, в первую очередь ее отключил.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
