Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 334
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    Доброе утро, кто ни будь подключал к ПР200 или ПР100 частотный преобразователь ATV212 от Шнайдера - есть необходимость, но не могу понять протокол обмена - он на английском, вроде регистр 4 для задания опорной скорости, но вот в целочисленном или вещественном не ясно и включение 3 регистре а вот в каком бите так-же ни чего не понял, может кто сталкивался и знает или шаблон сбросит готовый, спасибо.
    Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста! Есть проблема с шаблоном ПЧ KIPPRIBOR AFD-L по RS485, а может я не правильно им пользуюсь? 1. На ПЧ параметр F4.00 вместо настройки 0104, после перезагрузки прибора показывает 0068. пока не поменяешь обмен данными не происходит. 2. Не работает Пуск Стоп, делал как в шаблоне и по инструкции (1 - пуск 2-реверс 3-Стоп). для проекта В качестве мастера ИПП120. ПР100 и ПЧ - слейвы
    Добрый день! Подскажите решение проблемы, есть 2 ПР102, первая ПР102 работает как Мастер, вторая работает в Slave как модуль расширения. Выходными регистрами с ПР которая в Slave могу управлять и считывать, а дискретные входа и аналоговые входа считывать не могу пробывал по битовой маске у меня не получилось, есть альтернативные методы считывания входов?
    Добрый день. Странно, обычно с выходами проблема, когда переключатель не в режиме "Стоп", если выходами Вы управляете, значит все норм. Дискретные ходы там все с 256 регистра, 3 командой читаются, аналоговые там float, нужно настройки порядка байт/регистров смотреть, ну и описание регистров к конкретной модификации смотреть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    У меня как раз такая проблема, подскажите плз, в какую сторону копать.
    Есть две штуки ПР102, на обоих работает своя независимая программа.
    Задача:
    1. С Первого считывать значения трёх входов от Второго ПР(DI-15...17), далее они обрабатываются только Первым ПР, на Втором эти DI вообще в программе никак не используются.
    2. С Первого управлять двумя выходами Второго ПР (Q15 и Q16), и никак не влиять на остальные выходы.
    Задачу 1 решил легко:
    Первый = Master, Второй = Slave, две сетевых переменных и две маски, которые я читаю по сети и извлекаю из битовой маски на Первом Мастере и далее всё как обычно, работа с локальными переменными внутри Первого. Всё работает, как надо.
    Скрин1
    Скрин2
    Как мне теперь решить задачу 2, если я не могу перевести Второй ПР в Стоп-режим, тк на нём тоже крутится своя программа?
    На всякий случай: задачи 1 и 2 не связаны между собой, т.е. эти входы-выходы независимы и используются на Первом для разных задач, т.е. нельзя просто взять и дописать логику на Втором ПР
    Иными словами, эти 3 входа и 2 выхода со Второго мне надо задействовать на Первом, как модули МВ/МУ, но при этом не переводить Второй в стоп-режим.
    Задача:
    Первую задачу вы решили чтением входов, вторую можете решить записью в выходы. Возьмите свободный регистр или биты в нём и записывайте.
    Решать вопросы обмена надо до написания программы целиком.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2023 в 15:57.
    Вот тут ступор. Как понять, какой регистр свободный?
    У меня ПР102-230.2416.01
    В руководстве на OwenLogic https://docs.owen.ru/product/program...86#topic-77889 про Slave сказано "Для приборов на новой платформе доступны только сетевые переменные в режиме Slave, которые имеют другой диапазон адресов регистра – от 16384 до 20479"
    Во-первых, я не знаю, "новая платформа" или "старая", и не знаю, как это выяснить (дата производства? Версия ПО?)
    Во-вторых, в руководстве на ПР102 https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677 в разделе про регистры вообще ничего похожего на "16384 до 20479".
    И как понять, какой адрес регистра мне задавать, если мне надо по сети передать битовую маску на 2 выхода Q15 и Q16?
    Это новая задача, которая возникла через год. Так что приходится жонглировать тем, что есть, на ходу=)
    Последний раз редактировалось zamboga; 21.11.2023 в 19:46.
    Будет ли шаблон под СМИ2М?
    как вы его себе представляете? режимы то переключаются в приборе. и от этого меняется поведение прибора и нужные регистры. не будет конечно.
    Для упрощения работы с сетевыми устройствами, которые могут быть подключены к ПР200 и ИПП120 по интерфейсу RS-485, созданы шаблоны наиболее часто подключаемых приборов, которые можно скачать в данной теме. Остальные будут добавляться по мере разработки. Данная тема предназначена так же и для обсуждения шаблонов сетевых устройств, вопросов по работе с ними из программы OWEN Logic.
    Шаблоны, описания и примеры работы в OWENLogic:
    Скачать шаблон ПР200 .......................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Описание и файлы проектов для связи ПР200 и СП310
    Скачать шаблон MK110-X.4X.4X ..........Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MK110-X.8X.4X ..........Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон МУ110-X.8X ...............Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон МУ110-X.16X .............Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MB110-2A ..................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MB110-2AC ................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MB110-8A ..................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MB110-8AC ................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MB110-8X ..................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MB110-16X ................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MB110-32X ................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MУ110-6У ..................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон MУ110-8И ..................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон СМИ2 ........................Посмотреть описание.......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон ПЧВ(1,2) ....................Посмотреть описание......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон СИ30 ........................Посмотреть описание......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон ПВТ100(ПВТ10) ........Посмотреть описание......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон TРМ200 ....................Посмотреть описание......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон TРМ201 ....................Посмотреть описание......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон TРМ202 ....................Посмотреть описание......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон ПДУ-RS ....................Посмотреть описание......................Скачать проект для тестирования шаблона
    Скачать шаблон KIPPRIBOR AFD-L ..Посмотреть описание...................Скачать проект для тестирования шаблона
    Инструкция по добавлению шаблона в свой проект:
    • Создаем или открываем существующий проект.
    • В настройках прибора редактируем режим работы сетевого интерфейса.
    • Устанавливаем режим мастер, выбираем нужный слот, настраиваем параметры связи как и у модуля расширения с которым планируем связываться по интерфейсу. Не забываем в приборе, на плате сетевого интерфейса, установить джампера в положение "М".
    • Добавляем устройство из шаблонов, предварительно скачав его на компьютер.
    • После добавления можно использовать сетевые переменные по своему усмотрению. Неиспользуемые регистры можно удалить, отредактировать название, пересохранить шаблон для своих будущих проектов.
    • После конфигурирования всех параметров, не забывайте проверить положение джамперов на сетевой плате ПР200, для работы с модулями расширения по интерфейсу RS-485 их необходимо установить в положение Master (M).
    Инструкция по созданию собственных шаблонов:
    Шаблон для ПР200 не открывается ссылка
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
