Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
  1. #221
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- В Крыму есть свои люди, можно будет решить вопрос с перехватом. Кстати, оплата в долларах или рублях?
    --- дистанционное управление с центрального пульта некоторыми несложными и чуть более сложными технологическими системами на удалении порядка 100-200 метров.
    Использование штатных входов ПР непродуктивно получается - быстродействие не ахти какое. Мне дешевле будет за 40 долларов бухту МКЭШа пробросить.
    Требуется передача пакета менее, чем за 1 секунду и использование гнезда для программирования - это будет максимально универсальным решением.
    Не надо будет заказывать экзотические комплектации выходов или потрошить ПР-ки.
    Значит удаленная связь пр-ок с помощью макросов от Rovki не имеет перспективы?
    Нужен Радио-адаптер бюджетного плана для работы с пр-кой по Modbus?
    Последний раз редактировалось Atman; 08.05.2014 в 17:19.
  2. #222
    12,158
    --- проблемы быстродействия живут не в выходах ( это уже проверялось и об этом сообщалось), а во ВХОДАХ!
    Релюшка откидывается и выводится коллектор наружу за 10 минут неспешных манипуляций.
    Так я ж не о самоделки говорю .По входам быстродействие (ПР110) 100гц ,для среднего проекта ,поэтому принять 16 бит можно за 160мс .Для Пр114 в раз 5 быстрее .
  3. #223
    12,158
    Думаю что нет ,в пределах сотни метров можно и проводами связать (две пары),а так в основном внутри одного шкафа .
  4. #224
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- имеет, если будет задействоваться разъём для программирования - освобождается вход+выход
    --- НУЖЕН!
  5. #225
    Вопрос к AVF, Rovki и всем тем, кто собирается связывать пр-ку по Modbus без проводов по радио-каналу.
    Цена радиоадаптера для пр-ки 65 дол. и для радиоадаптера c RS-485 с гальванической развязкой и питанием от 10-40V 75-80 дол адекватная?
  6. #226
    22.02.2013
    RZN
    958
    Нормально!
    Вопрос - обмен по Модбасу между двумя ПР?
  7. #227
    Нормально!
    Нет, пр-ка может работать только слейвом. НУЖЕН МАСТЕР СЕТИ.
    В качестве мастера может быть: Скада, панель, контроллер, и др.
    Пример организации обмена:
    На стороне пр-ки Радио-адаптер для пр-ки (подключен в разъём для программирования) , на стороне мастера ( например панели) радио-адаптер RS-485.
    Пр-ка может быть мастером, но нестандартным способом, если использовать макросы приемо-передачи от Rovki, и задействовать один выход и один вход. но и естественно написать программу управления пр-ками.
  8. #228
    22.02.2013
    RZN
    958
    Получается, что две ПР-ки между собой связать через разъём для программирования не выйдет?
  9. #229
    Да, нужен мастер сети, а у пр-ки к сожалению нету этого режима.
    Можно разработать аппаратный мастер сети, в виде приставки к пр-ке, (некий аппаратный орс сервер, с возможностью конфигурации с компьютера) но будет ли спрос на него, удовольствие не из дешевых, тем более что в новых пр-ках судя по анонсам, хотят сделать мастер сети, но когда это будет неизвесно.
  10. #230
    22.02.2013
    RZN
    958
    Понятно.
    Актуальность радиоадаптера это не уменьшает!
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
