Страница 23 из 784 ПерваяПервая ... 1321222324253373123523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #221
    Примерно так.
    Вам лучше послать свою конфигурацию в отдел продаж и все с ними обсудить.
  2. #222
    По умолчанию Преобразование в float (OPC - сервер)
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема при преобразовании 4-х байт в вещественное число.
    Использую Modbus Universal MasterOPC Server.
    Тег SERVER_ONLY, тип float. При записи выполняется скрипт:
    Код:
    -- инициализация
     function OnInit()
     end
    -- деинициализация
     function OnClose()
     end
    -- обработка
     function OnWrite()
    local send={1,7,113,100,127};
    local sendmask={"byte","byte","byte","byte","byte"};
    local dest={};
    local destmask={"byte","byte","float","byte","byte","byte"};
    local err,len, q;
    err,dest,len=server.SendAndReceiveDataByMask(0,5,sendmask,send,destmask,200);
    if err<0 then
    server.Message("err=",err);
    else
    server.Message("data[1]=",dest[1]," dest[2]=",dest[2]," dest[3]=",dest[3]," dest[4]=",dest[4]," dest[5]=",dest[5]," dest[6]=",dest[6]);
    server.WriteCurrentTag(dest[3], OPC_QUALITY_GOOD);
    end
     end
    Запросы:
    28-09-2012 09:42:47.467 Mega::OmhCOM2) Rx: [0016] 01 07 4E 8F 64 42 C9 48 3F 7F 77 4E 8F B1 E8 B4
    28-09-2012 09:42:47.381 Mega::OmhCOM2) Tx: [0005] 01 07 71 64 7F
    Сообщения скриптов:
    28-09-2012 09:42:47.467 Mega.Omh.Get last result:data[1]=1 dest[2]=7 dest[3]=0 dest[4]=201 dest[5]=72 dest[6]=63
    Интересуют вот эти четыре байта 4E 8F 64 42, dest[3] возвращает 0, хотя при преобразовании в Float я получаю - 1202856192.000000, именно то число, что мне нужно.
    В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо!
  3. #223
    Цитата Сообщение от Insane Посмотреть сообщение
    Код:
    Вы не указали для типа float чередование байт.
    укажите:
    Код:
    local destmask={"byte","byte","float:3210","byte","byte","byte"};
  4. #224
    Примерно так.
    Так и сделаю.
    Спасибо за консультацию!
  5. #225
    укажите:
    Код:
    Да, спасибо, получилось.
    Только в таком случае, как я понял, еще нужно указать кол-во принимаемых чисел, а то ерунду показывает. Вот так заработало:
    Код:
    local destmask={"byte","byte","float:1:3210","byte","byte","byte"};
  6. #226
    Да, все правильно.
    Кстати, а вы читали документацию по поддержке протоколов?
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 01.10.2012 в 10:46.
  7. #227
    Да, все правильно.
    Да, читал, с другими "нормальными" приборами/устройствами все работает быстро и четко. Это просто такой прибор жутковатый, поэтому я и стал городить...
  8. #228
    написал небольшую подпрограмку на ST, но вот что вылезло
    как это понимать? Все имена переменных короткие.
    текст программы:
    PROGRAM Pump
    VAR
    value_10:int;
    bits_str1:string;
    bits_str2:string;
    bits_str:string;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    bit0:bool;
    bit1:bool;
    bit2:bool;
    bit3:bool;
    bit4:bool;
    bit5:bool;
    bit6:bool;
    bit7:bool;
    bit8:bool;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    value_str:string;
    bit5_str:string;
    bit6_str:string;
    bit7_str:string;
    bit8_str:string;
    END_VAR
    (*TODO: TYPE PROGRAM CODE HERE*)
    bits_str1:=CONCAT(bool_to_string(bit0),bool_to_str ing(bit1));
    bits_str2:=CONCAT(bool_to_string(bit2),bool_to_str ing(bit3));
    bits_str:=CONCAT(bits_str1,bits_str2);
    *Здесь кусок отсутствует*
    CASE value_10 OF
    0: value_str:='Остановлен';
    1: value_str:='Разгон от ПЧ';
    2: value_str:='Работа от ПЧ';
    3: value_str:='Плавная остановка от ПЧ';
    4: value_str:='Работа под контролем РЗ';
    5: value_str:='Работа на износ (нет контроля)';
    END_CASE;
    IF bit5=TRUE then bit5_str:='Блокирован, ошибка в ПЧ (УПП)';
    ELSE bit5_str:='Норма'; END_IF;
    IF bit6=TRUE then bit6_str:='Блокирован, ошибка в РЗ (МЗД)';
    ELSE bit6_str:='Норма'; END_IF;
    IF bit7=TRUE then bit7_str:='Нет в системе - отключен (настройками)';
    ELSE bit7_str:='Норма'; END_IF;
    IF bit8=TRUE then bit8_str:='Резерв';
    ELSE bit8_str:='Работа';END_IF;
    END_PROGRAM
  9. #229
    Пришлите ваш проект к нам в техподдержку или выложите сюда.
    И укажите в каком объекте находится ваш скрипт
  10. #230
    Цитата Сообщение от s3rjke Посмотреть сообщение
    Может быть, поможете прикинуть конфигурацию (извиняюсь за расплывчатые формулировки)?
    Для облегчения подбора конфигурации мы создали на сайте раздел с инструкциями по подбору конфигурации:
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...Configuration/
    В разделе описаны все 4 типа лицензии MasterSCADA (автономная, сетевая, архивный сервер, резервированная).
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
